Alt 07.02.2016, 15:24   #1
DefenDer
Benutzerbild von DefenDer
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
Standard Heftiger Schlag, Gang ist rausgeflogen!
Also, gestern auf der AB wollte ich mal weil unbegrenzt war, ich gebs ja zu....
mal wieder etwas Schneller fahren...
Also bei 180 beschleunigt auf so 220.... dann hör ich auf einmal ein riesen Schlag aus dem Getriebe tunnel also vom Schalthebel (ich hab einen Schalter) und der Gang fliegt raus!
Naja gut ich hab den gleich wieder reinbekommen, und er lief auch weiter ohne das ich was merkte beim fahren von Leistungsabfall oder sonstiges!
Es war nur so das es kurz etwas aus richtig Schalthebel gerochen hatte und hinten im Rückspiegel hab ich ein schwarzes "Gummiartiges" Teil wegfliegen gesehen....
Nach dem ich dann mal vom Gas gegangen bin hab ich auch festgestellt, das er jetzt extrem ruckt beim vom Gas gehen also Lastwechsel....
Ich war das ja schon immer gewohnt, da mein Diff ja schon länger "heult" , das der Lastwechsel schon immer etwas ruckt, aber so extrem...
Man kann noch fahren, aber wenn man schaltet hört man sogar den Schaltvorgang jetzt super laut im Innenraum, wie wenn man unter dem Getriebe sitzen würde!
Was kann das denn jetzt wieder sein? Ich krieg langsam die Kriese dauernd ist da was mit dem Diff oder Getriebe...
Dabei wurde vor nem halben jahr die Hardyscheibe und das Mittellager erneuert..... außerdem hab ich auch Diff-Ölwechsel gemacht....
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
DefenDer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2016, 15:33   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ich galub da hast die "neue" Hardyscheibe im Rückspiegel gesehen...
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 07.02.2016, 16:21   #3
Vulture
Benutzerbild von Vulture
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
In der Zeit den Post zu erstellen hätte ich ja lieber erstmal unters Auto geguckt
Ich würde bei der Beschreibung auch erstmal davon ausgehen das es die Hardyscheibe zerlegt hat, zumindest partiell. Wenn sie ganz weg wäre könnte man ja nicht mehr fahren.
Hast du die selber erneuert oder in ner Werkstatt machen lassen? Normal passiert sowas ja nur bei falscher Montage oder billig Scheiße.
Vulture ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2016, 16:46   #4
DefenDer
ich hab das nicht selber gemacht, ich weiß gar net mehr was die gekostet hat, also vom Material-wert jetzt?
Ich hab ja damals gleich das Mittellager mitmachen lassen....
Ihr habt aber recht, ich werd dann mal lieber über unsere "Grube" fahren und unten mal schauen.... ich hab bis jetzt eben noch keine Zeit dazu finden können.... deswegen habe ich ja hier gefragt, um mal eine Meinung einzuholen
Aber Danke für die Antworten
Alt 10.02.2016, 18:04   #5
DefenDer
sry für Doppelpost, aber ich hab mal nen paar "Impressionen" gemacht
könnt ihr mal sehen wie meine Hardyscheibe aussieht nun, und wie gesagt die ist gar net mal so alt.....
Ich hab da aber noch eine Frage, und zwar auf den letzten beiden Bildern hab ich Fotos vom unterboden gemacht, kann des sein, das da ein Hitzeschutzblech weggeflogen ist?
Weil mir kommt das alles so "frei" vor??
Deswegen nehm ich das wahr. auch "lauter" war, mit dem Schalten??
Grüsse
Florian
Dateityp: jpg Hardyscheibe1.jpg (47,7 KB, 107x aufgerufen)
Dateityp: jpg Hardyscheibe2.jpg (41,8 KB, 91x aufgerufen)
Dateityp: jpg Hardyscheibe3.jpg (46,8 KB, 87x aufgerufen)
Dateityp: jpg Hardyscheibe4.jpg (43,6 KB, 80x aufgerufen)
Alt 10.02.2016, 18:30   #6
gasi
Das sieht nach einem Riss aus, oder?
Da glaub ich gerne, dass das nen Knall gab
Dateityp: jpg Pic..jpg (84,4 KB, 105x aufgerufen)
Alt 10.02.2016, 18:31   #7
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
...und ich dachte, Interner Link) meine sah damals schlimm aus...
Gruß aus der Mitte
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2016, 18:35   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also so noch rumfahren ist eventuell gemeingefährlich
Da ist Metall auf Metall und das kann dir alles da unten kaputt machen! Neue Hardyscheibe rein und alles wird gut!
Also so heftig hab ich noch keine Hardyscheibe gesehen!
Alt 10.02.2016, 18:36   #9
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Das ist ja mal ein Ding! Eine mögliche Erklärung wäre, dass die Gelenkscheibe falsch eingebaut wurde. Gelenkscheiben haben eine Zug- und eine Druckstrecke und dementsprechende Markierungen (Pfeile, Spitze muss zum Flanscharm zeigen) die beim Einbau zu berücksichtigen sind. Leider scheint man bei dem was da noch verblieben ist, nicht mehr viel zu erkennen können.
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2016, 18:43   #10
B.C.
Panzermechaniker
Benutzerbild von B.C.
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
......wäre auch von Interesse,welcher Hersteller die beiden "Neuteile" hier verwendet wurden
B.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zündkerze rausgeflogen Steve740 BMW 7er, Modell E38 16 17.06.2009 08:40
Der R-Gang ist hinüber Simon12 BMW 7er, Modell E38 15 05.10.2008 18:29
Harter schlag beim Rückw. -Gang R.R. BMW 7er, Modell E38 5 21.05.2008 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
