Alt 13.08.2010, 09:39   #61
roland
Hab das Fahrzeug wg. Ölservice und defekter Antriebswelle beim gehabt.
Natürlich sollten die auch die DWA wieder aktivieren, also neuen Hauben
Kontakt und die beiden Sicherungen(56/58) einsetzen.
Damit war der Lehrling aber wohl überfordert.
Die Beschreibung der Positionen der Sicherungen in der seitlichen Klappe
im Kofferraum ist für die #58 zwar falsch. Das sollte nach so vielen Jahren E38 eigentlich bekannt sein. Trotzdem wurde die Sicherung in den leeren Platz (laut Liste) - der hat nicht mal Kontakte- gesteckt.
Der Innenraum Alarm ging natürlich nicht.
Die Funktion hatte der wohl nicht mal geprüft!
So viel zu unseren hoch qualifizierten Vertragswerkstätten.
Ein Fehler kann schon passieren, aber daß keine oder nur eine oberflächliche Kontrolle der Arbeiten erfolgt, wundert mich immer wieder.
Alt 13.08.2010, 09:55   #62
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Ja es is schon traurig. Da rufen die exorbitante Preise auf und sind nicht mal in der Lage eine ordentliche Dienstleistung zu erbringen. Das is quasi wie mit der Bahn. Das einzige was die pünktlich und zuverlässig schaffen sind die Preiserhöhungen.
Aber gut das der Thread wieder hochkommt, ich hab nämlich völlig vergessen zu berichten. Und zwar hats in meinem Fall ausgereicht das GM vom Strom zu befreien. Dann ging auch der weiße Stecker raus ohne wildes getröte.
Sollte aber eigentlich doch auch nicht sein. Wenn die DWA entschärft is müsste man da doch fröhlich dran rummanipulieren können dürfen.
Naja jetzt weiß ich ja bescheid wie es geht.
Stefan
Alt 12.10.2010, 20:22   #63
Ricky Bobby
Aus Freude am Fahren
Benutzerbild von Ricky Bobby
Fahrzeug: e38 740i BJ 07.1997
Hab da mal ne frage über die DWA hab hinter dem Spiegele den Sensor für die Innenraum Überwachung sofern das ding keine Attrappe ist und trotzdem kann ich sie nicht scharf machen die Lampe leuchtet eine min und danach ist alles dunkel und nix blinkt.
Kann ich die übers Steuergerät einschalten? Hab ich überhaupt eine wobei ich mir nicht vorstellen kann das man bei einer nahezu Vollausstattung die DWA weg lässt also ich bin ratlos
Ricky Bobby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2010, 23:20   #64
Esu8
E32-Fanatiker
Benutzerbild von Esu8
Fahrzeug: BMW 735iL E32 Handschalter in Royalblaumetallic Baujahr 03/1988 in super Zustand...
Kannst du mir evtl sagen wo der richtige Platz fuer die Sicherung ist?
Noch was: Wer vo neuch weiss denn wie der normale Alarm ablauf ist? Bei meinem 97er 735 gibts nur ein lautes Beep Beep ohne blinkeransteuerung oder aehnliches in den ersten sekunden. Warum hupt das Mistding nicht oder ist dasnormal so? Nach wieviel sek nach Abschliessen schaltet sich die Innenraumueberwachung ein? Meine scheint nich zu funktionieren :( Wer kann helfen?
Esu8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2010, 17:37   #65
Ricky Bobby
Hallo StefanP hab mal wieder ne frage hab heut meine komplette DWA Nachgerüstet und soweit alles ob außer das letzte Kabel Braun/Schwarz hinter dem Handschuhfach an der klemme 31 Da sind so viele klemmen und ich wusste nicht genau wo hin damit hab sie jetzt zu denn braunen gesteckt weil ja jede klemme seine eigene Farbe hat
Alt 14.11.2010, 18:55   #66
StefanP
V8 Süchtling
Braun klingt nach Masseverbinder und da muss das Kabel ran.Sollte soweit passen.
Im Anhang ein kleines Bild wo in etwa die Position des Verbinders zu erkennen ist.
Stefan
Dateityp: jpg Masseverbinder.JPG (28,6 KB, 22x aufgerufen)
Alt 14.11.2010, 19:02   #67
Ricky Bobby
Ja genau das braunschwarze X596 ist das massekabe und auf dem foto sind ja bestimmt 20 klemen wie finde ich da die wo das x596 hin muss
Alt 14.11.2010, 19:11   #68
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
na indem du dir den schaltplan des verbinders anschaust, was da sonst noch dran is.
beispiel: X... hat 6 adern, davon 2mal 1,5mm² 4mal 0,75mm² alle sind gelb/rot
nu guckste erstmal nach der farbe der adern, wenn du die hast, guckste ob die belegung passt.
so einfach is das.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 14.11.2010, 19:27   #69
Ricky Bobby
???? Also im plan steht
Abzweig klemme 31 Kabelfarbe Braun/Schwarz am Kammverbinder x596 (was das Kabel ist wo ich nicht weis wo hin) hinter dem Handschuhfach anschließen
Ok soweit aber auf keiner von den vielen klemmen steht was von 31 und bei den ganzen klemmen will ich auch nix falsch anschließen
Alt 14.11.2010, 19:44   #70
StefanP
V8 Süchtling
Na da wird ein Klemmverbinder sein wo viele braune Kabel drauf gehen. Da das Kabel mit dran und fertig. Auf welchen der freien Plätze du gehst ist in dem Fall völlig schnurz. Oder machst es so wie ich....mir war das zu viel Fummelei dahinten an den Klemmverbindern also bin ich an den linken Stecker am GM, Pin 14 ebenfalls braun/schwarzes Kabel mit ran.
Stefan
Alarmanlage ausschalten? Beaemweh BMW 7er, Modell E38 9 11.04.2009 22:18
Alarmanlage Ausschalten - wie? flohl BMW 7er, Modell E32 4 13.01.2007 11:45
Elektrik: Mute ausschalten??! m-jon BMW 7er, Modell E38 11 06.11.2006 21:27
Elektrik: Innenlichtverzögerung ausschalten ??? Schnitzer S7 BMW 7er, Modell E32 2 04.09.2004 14:55
ASC ausschalten? Franz3250 BMW 7er, Modell E38 9 02.09.2002 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
