02.08.2018, 21:11
#61
Hamann7
Zitat von
Rush1291
Ja werde alles Orginal BMW bestellen...
H&R bei meinem geht das ? Brauche ja sowieso die mit EDC und Dynamic Drive.
Gute Entscheidung
Welche Farbe hatte das Hydrauliköl?
Na klar kannst du die H&R Federn verbauen,ABE ist dabei und somit auch eintragungsfrei.
Mfg Laki
02.08.2018, 21:18
#62
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Keine Ahnung konnte das nicht Zuordnen bis auf das Rechte Seite was auslief und der Radkasten vollgespritzt ist.
Wie siehts bei den H&R Federn aus mit EDC und Dynamic Drive Kompatibilität ?
02.08.2018, 21:18
#63
Hamann7
https://m.ebay.de/itm/H-R-Federn-ABE...from=R40&rt=nc (Werbelink)
Na klaro,du wärst nicht der erste der sie verbaut, suche Tieferlegungs-tread ist alles schön beschrieben.
Es gibt auch andere Hersteller,aber mit H&R spart man sich die Eintragung!
Mfg Laki
02.08.2018, 21:20
#64
Achsooo du meinst die Federschraube.. dachte die Federbeine selber..
Ja ich nimm lieber die orginalen da ich komfort will und H&R zu sportlich ist.
02.08.2018, 21:24
#65
Hamann7
Macht mit DD keinen merkbaren unterschied,aber letztendlich deine Entscheidung.
Vergesse nicht nach dem einbau, die Spur zu vermessen.
Mfg Laki
02.08.2018, 21:25
#66
Danke für den Tipp, Sturz auch gleich einstellen ?
03.08.2018, 08:00
#67
So hab mal angerufen bei leebmann24 und die werden nun die Federschrauben gegen Abend auch auflisten auf der Homepage und dann kann ich es bestellen.
Zitat von
Ich e32
Ich habe mal eben reingeschaut in die Tabelle, laut VIN musst du folgende Nummer bestellen:
31 33 6 753 485
Ja die Teilenummer ist richtig
Hab nun paar weitere Muttern und co hinzugefügt in den Warenkorb.
Geändert von Rush1291 (03.08.2018 um 08:28 Uhr).
03.08.2018, 08:28
#68
Fahrzeug: 120d
03.08.2018, 08:33
#69
Hamann7
Zitat von
Rush1291
Ja,am besten gleich komplett einstellen.
Was viele vergessen, korrekten Luftdruck vorher ein stellen und der Tank sollte mindestens halb voll sein!
Eine Laservermessung ist besser und etwas genauer.
Die Werkstatt sollte gute Erfahrungen mit Achsvermessung haben,den die Bmws reagieren empfindlich, lenkrad-flattern oder einseitiger Reifen Verschleiß.
Viel Erfolg
Mfg Laki
03.08.2018, 08:54
#70
Danke für die Weiteren Tipps
Ja der Tank ist bei Reserve angekommen bei der Garage..
Luftdruck ist bei mir vorne 2.7 Bar und hinten 3.1 Bar bei den 19 Zoll Felgen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Ihre Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist aus .
