Alt 19.12.2021, 11:43   #61
bmw-master1979
Hamann7
Bevor es hier weiter geht,welchen Android Bildschirm hast du gekauft?
Bei diesem Kabel brauchst du keine Most Lichtwelenleiterverlängerung zu verbauen.(Orange oder Grün)
Den externen Lautsprecher brauchst du auch nicht zu verbauen.
Mfg Laki
Alt 19.12.2021, 11:49   #62
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Ich habe ein Android 11 Snapdragon 662 mit 8GB Ram und 256GB Speicher gekauft.
Den MOST-Ring muss ich ja wegen der Box trotzdem erweitern. Das müsste dann so sein wie ich es auf dem 3. Bild beschriftet habe. Das würde auch das kleine Fähnchen mit "Connect Original Vehicle" erklären. Fragt sich für mich dann nur noch welchen Most-Stecker für Strom und Cinch ich verwenden muss.
Dateityp: jpg IMG_20211219_114455__01.jpg (104,1 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20211219_114511__01.jpg (109,8 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20211219_130738__01__01.jpg (107,1 KB, 35x aufgerufen)
Geändert von 740iM88 (19.12.2021 um 13:16 Uhr).
740iM88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2021, 15:59   #63
bmw-master1979
Hamann7
Irgendwie machst du dir das Leben selber schwer?
Ok,du hast keinen Cd-wechsler,
dann benutze dafür den Diagnose-stecker im Handschufach.
Entweder so dazwischen klemmen incl. Diagnosebrücke oder ein Kabel auspinnen und ohne die Ring-Most-Schleife anschliessen.
Das ist keine Wissenschaft,erklärt sich alles von alleine.
In Youtube gibt es genug Videos und der Verkäufer sollte in der Regel eine EBA mit Liefern?
Mfg Laki
Alt 19.12.2021, 16:04   #64
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Nein, leider gab es keine EBA aber ich habe den Händler mal angeschrieben.
Alt 20.12.2021, 15:33   #65
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Der Händler hat mir gestern geantwortet und mir gesagt, dass an der Most Box das kabel dranmuss, dass direkt am Hauptkabelbaum dran ist.
Heute habe ich das Android eingebaut. hat soweit alles gut geklappt, aber CDC bleibt im Fahrzeug Menü weiterhin ausgegraut. Radio und CD abspielen geht. Wenn ich das Most kabel an der Box abziehe, blinkt es einmal kurz und ist dann wieder konstant rot leuchtend.
Entweder hat die Box selbst kein Strom und damit stimmt nicht was der Händler gesagt hat, oder mit der LWL-Verkabelung stimmt etwas nicht.
Ich hab jetzt den orangen Abzweiger an den MOST Ring, an die Box und an das Kabel was am Ring war geschaltet.
Vermutlich hab ich den MOST Kreislauf falsch zusammen gesteckt.
Codiert hatte ich allerdings auch nur CD_wechsler aktiv ohne Fahrauftrag. Vielleicht liegt da auch der Fehler.
//Update:
Ich habe ziemlich sicher, wie Laki schon vermutet hat, den Most-Ring falsch zusammengesteckt. Ich werde jetzt den Most-Anschluss für den CD-Wechsler genau so nachrüsten, wie er auch in der Retrofit-Anleitung vorgesehen ist.
Also Most-Stecker an der Schleife abstecken, einen Leiter an diesem Stecker auspinnen (der Leiter der mit dem Pfeil vom Leiter wegzeigt), mit LWL-Verbinder an einen Leiter des CD-Wechslers zusammenschließen und den anderen Leiter, der vom Stecker für den CD-Wechsler kommt, wieder in den Stecker an der Most-Schleife.
Danach erst kommt dann die Fiber Box an den Stecker vom CD-Wechsler. Ich hoffe ich hab's jetzt richtig verstanden.
Geändert von 740iM88 (21.12.2021 um 08:22 Uhr).
Alt 22.02.2022, 14:24   #66
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Hallo zusammen,
hab mich hier mal durchgekämpft durch den Thread aber nicht wirklich verstanden was es mit den mit/ohne AUX Versionen der HU auf sich hat.
In meinem Dicken habe ich CD, CDC und AUX und auch das Logic 7.
Welches ist denn jetzt das für mich bzgl. Audiointegration die qualitativ hochwertigste Lösung? - evtl. hat ja jemand auch noch aktuelle Links was denn zu bestellen ist (HU, MOST Box, Kabel ...?)
Lars
Alt 22.02.2022, 16:00   #67
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
"8,8" IPS Bildschirm Auto MultiMedia Player GPS Navigation Android 10.0 – Ewaying DEUTSCHLAND" Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ewaying.de/collections/m...36882830885016
Dort die Version für Fahrzeuge mit Aux bestellen (Glasfaser Decoder brauchst du bei Aux nicht), einbauen (lassen) und Spaß haben bin mir nicht sicher ob du noch ein Aux-Kabel bzw. Verlängerung brauchst, dass weiß @Laki besser als ich
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 22 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (22.02.2022 um 16:06 Uhr).
Alt 22.02.2022, 16:10   #68
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Hast du das schon lange bei dir drin Björn ? Bist du zufrieden oder eher nicht ?
Ist das System langsam ? Hast du bei dir auch eine Rückfahrkamera nachgerüstet ? Funktioniert per touch alles schnell ?
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2022, 17:51   #69
mahooja
seven till heaven
Hab das jetzt gut 3 Monate drin und bin sehr zufrieden, alles funktioniert einwandfrei, läuft schnell und stabil, auch mehrere Apps gleichzeitig. Nutze hauptsächlich Google maps bzw. TomTom Amigo wegen integriertem Radarwarner, DAB+ und mp3. Auch die Bluetooth Anbindung funktioniert problemlos zum telefonieren und streamen, hab aber eine SIM Karte im Gerät. Der Ton über den Glasfaser Decoder hat CD Qualität. Das alte System läuft problemlos parallel, Rückfahrkamera liegt schon hier und wird noch eingebaut, Dashcam wahrscheinlich auch. Würde den Android screen jederzeit wieder nachrüsten, ist eine feine Sache.
Hatte schon alles liegen um mein Japan Navi auf deutsches Navi umzurüsten, glücklicherweise hat Laki mich von der Android Nachrüstung überzeugt, endlich Entertainment auf aktuellem Stand
Alt 22.02.2022, 19:28   #70
LarsDerEisbär
Danke für die Infos - bräuchte aber nochmals Klarstellung zur AUX Audio Integration - ist die Glasfaser Integration nicht die bessere Wahl bzgl. Einbindung in Logic 7?
e38 durch Firmenwagen ersetzen? lappy1234 BMW 7er, Modell E38 4 28.09.2015 22:00
HiFi/Navigation: Navi MK1 ersetzen durch MK3 ??? DJNellini BMW 7er, Modell E38 7 23.07.2011 22:57
Kat. durch ein Rohr ersetzen mirza740 BMW 7er, Modell E38 41 27.05.2010 17:49
unglaublich! ein 13 Jahre altes Auto kommt ohne Mängel durch den TÜV chucky BMW 7er, Modell E32 20 03.07.2006 11:57
16:9 navi gerät goerkem BMW 7er, Modell E38 2 11.02.2003 01:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
