					Zitat von 17er Schlüssel  Abwarten...das dachte ich auch bis vor ein paar Tagen....Irgendwas kommt immer...früher oder später...
 alex
 Jo! Bei mir dann am Donnerstag...
Mittwochabend hatte sich Dirk750 angemeldet um sein Diagnoselaptop wieder zu richten, also habe ich den Kleinen vor der Garage (sehr, sehr steile Einfahrt) unter dem Küchenfenster abgestellt, so das wir aus der warmen Küche heraus an Auto das Lap Top testen konnten.
So bekomme ich das Garagentor natürlich nicht auf. Eigentlich sollte er das auch bei den Temperaturen verpacken, die Zündung mal ne Stunde auf 2 zu haben... Da ist der Akku für meinen E32 drin. Kapzität satt.
Bis dahin war das Auto eigentlich völlig unauffällig.
Morgens dann raus zur Arbeit... Auto springt nicht an. Anlasser dreht nicht. BC zeigt 12,5V. Alle Lampen an, alles funktioniert, nur der Anlasser macht kein Mucks... OK, denk ich, mist, eine Hauptsicherung durch. Schon mal Ladegerät angeschlossen. Sicher ist sicher.
Musste Frau mich halt zur Arbeit bringen. Nachmittags meinen Polo von Mutter geholt, damit ich mobil bin. Dabei bemerkt, das der Polo nicht warm wird und die Lüftung nur auf 3 geht....
Ab nach Hause, Fehlersuche. Nichts gefunden. Diagnose gefahren. "Signal Impulsgeber Kurbelwelle unplausibel" - "Zündung und Benzinzufuhr abgeschaltet." Tja denke ich mir, macht ja auch Sinn...
OK, neuen Sensor bestellt, derweil Mutter mal gefragt, ob Ihr am Polo was komisch vorkommt.... "Ja, die Heizung ist Kaputt!"
 Kommt keine Warme Luft raus....
 Also bei VW noch einen Thermostat und einen Vorwiderstand fürs Gebläse bestellt. Das Zeugs dann fix in Mutters Garage eingebaut. Zum Glück braucht man dafür nur einen 10er Steckschlüssel, etwas Frostschutzmittel und einen Kreuzschraubendreher...
Dann mit dem Kurbelwellensensor und Notwerkzeug nach Hause und den Impulsgeber gewechselt. Frisch, fromm, fröhlich auf den Fahrersitz, Schlüssel gedreht.... Tata! Immernoch tot. Wie gesagt, Garage zugeparkt. Noch ne Diagnose.... Fehlerspeicher Leer. Ende der Sendung. Kein Multimeter, das ist ja in der Garage...
 Dann halt ADAC anrufen. Weder vom Festnetz noch vom Handy gings. Die sind wohl auch überlastet oder hatten Telefonstörung oder sonstwas, auf jeden Fall kam ich nicht durch.
Dann mal @VollNormal angerufen, Andreas kam dann mit Multimeter zu mir.... Am Anlasser liegt Strom aber an, also Magnetschalter.... Festgefrohren?!?!?!Einmal noch am Stecker Pin 11 auf 14 gebrückt... Nix dreht sich.
Hammer her, "Klopf Klopf"... aber tot. Also Auto Rückwärts aus der Einfahrt geschleppt und bergab wieder rollen lassen. Erster Gang, Kupplung kommen lassen, Auto läuft. DANKE Andreas!
Dann bin ich ne Runde gefahren und habs dann am Hang nochmal probiert, Anlasser warm auch noch tot.
 Den hatte ich aber dann zum Glück in der Werkstatt noch im Regal liegen. Habe ich gestern noch fix den Anlasser gewechselt. Jetzt läuft er wieder.
Soviel zum Thema "Alles gut" und wie schnell sich das doch ändert...
"Sinnvolle Freizeitgestaltung - Youngtimer fahren!"
EDIT: Im Nachhinein... Zündung abgeschaltet heißt nicht Anlasser abgeschaltet.... Wer wird schon kleinlich sein?
