Alt 27.12.2003, 09:58   #1
Standard Dachhimmel kommt runter-Zeit vergeht, er ist runter
Nun wollte ich mich auf einmal an diese Sache heranmachen. Seit Jahren habe ich hinten eine Beule im Dachhimmel, vom Fenster hinten ueber ca. 40 cm Breite und dann so 20 cm Richtung Mitte. Hier mal ein Foto von Michael Alburg, der im Oktober das gleiche Problem hatte.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild
Bei mir sieht es noch nicht sooo wild aus.
Von 3M soll es ja wohl ein Klebemittel geben. Wenn ich das aber von dem Link hier verstehe, muss man wohl erst mal das bruechige Daemmmaterial abbuersten. Dazu muesste man ja das ganze Ding rausnehmen, was ich eigentlich nicht wollte. Hat schon einmal jemand versucht, so ein Klebzeug (und welches genau) mit einer Art Injektionsnadel durch den Stoff zu spritzen? Haelt das? Sieht man den Klebstoff dann durch den Stoff?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.wlsheadliners.com/tutorials/bmw/
Habe gerade noch folgende Kommentare aus alten threads gefunden:
J.R.:Vielen Dank Erich und Roland,
Da ich jetzt gesehen habe dass eine 100% ige Reperatur recht aufwändig ist habe ich heute einen Versuch gemacht.
Auf eine Dose mit Sprühkleber habe ich eine Spritzenkanüle montiert die senkrecht nach oben steht.
Damit habe ich an einigen Punkten durch den Stoff gestochen und den Kleber auf das darüberliegende Material gesprüht. Nach etwas Ablüftzeit dann den Himmel nach oben angedrückt. Das ganze hält, Falten sind keine entstanden.
Nachteil:
Entweder habe ich zu viel Kleber aufgesprüht bzw. der Kleber ist zu dünnflüssig, es ist Klebstoff auf den Himmel zurückgetropft und hat dort unschöne Flecken hinterlassen.
Fazit:
Ein weiteres Ablösen durch Flattern im Wind (bei offenen Scheiben) ist gestoppt, eine Schönheitskonkurenz werde ich mit dieser Reperaturmetode nicht gewinnen.
Beste Grüsse
Hans
MAriohr:
Meine mehr oder weniger gute Lösung:
Sprühkleber für Akustikstoffe, Aufsatz mit längerem Schlauch und eine Nadel von einer Spritze draufgesteckt.
dann unter den Stoff "gespritzt.
Das Problem ist dabei, das dieser Kleber des gelösten Stoffes ein braunes klebriges Zeug ist, und deshalb
auch der Kleber nicht so 100% hält (wie hitzefest der Sprühkleber ist, kommt noch auf!)
Die Kleber-Flecken hab ich dann mit Feuerzeugbenzin(Waschbenzin) weggeputzt.
Aber es ist halt nicht perfekt!!!!!!!
Es wird wohl ein neues her müssen in Frühjahr!
Das waren die Antworten aus alten Threads.
Hat da noch jemand einen guten Hinweis?
[Bearbeitet am 27.12.2003 um 18:00 von Erich]
[Bearbeitet am 27.12.2003 um 18:44 von Erich]
Geändert von Erich (27.11.2008 um 11:02 Uhr). Grund: nu isser runter, weiter geht er nicht mehr
Alt 27.12.2003, 15:31   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.» Dachhimmel kommt runter »
Hallo Erich ...
Ganz ehrlich, du wirst nicht nicht drüber hinweg kommen, das Dach abzumontieren und neu zu bespannen ... Auch ich habe beim reinigen des Bezugstoffes nicht auf das Reinigungsmittel (Lösungsmittel) geachtet und auch bei mir ist der Bezugs vom Dach runter gekommen ...
Nach Demontage des Himmels und der Versuch den alten Stoff neu zu verkleben hat sich auch schwierig ergeben, das die alten Kleberreste und brüchige Dämmmaterial ein neu verkleben nicht möglich machten bzw. das Resultat nicht gut aussah ...
Ich habe nach den Versuchen, den kompletten Himmel durch ein neues ersetzt - Kosten, aktuell, für eine lange Karosse hier 386,28€
Da ich leider keine "richtige" Fahrgestellnummer habe, gabe ich einfach eins genommen - nur, so wie es aussieht, musst du genau wie ich, die Make Up Beleuchtungen mit von den Fahrzeugen ab 09/90 mit übernehmen, da die Himmelbespannung mit Schiebdach vor 09/90 nicht mehr gibt ...
Der Wechsel ist nicht so schwierig - mit etwas "Gedult" und "Geschick" ist der Tausch von der hinteren Tür machbar - es ist also nicht nötig, wie schon offt hier behauptet, die hintere Scheibe ab zu montieren - bis der Himmel sitzt/fixiert ist, brauchst du "nur" eine helfende Person ...
Gruss @freak ...
Alt 27.12.2003, 15:43   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi,Erich !
Freak hat recht.
Lass die Finger davon.
Die ganze Kleberei bringt nichts.
Das muß ab und gespannt werden.
Bei meinem letzten E23 hatte ich das Problem auch schon.
Die ganze Palette durch : Klebstoffe,Teppichkebeband etc.pp.
Ich habe mich deswegen und auch für meinen 11er an einen
Möbel-Polstereibetrieb gewandt.
So einen "kleinen um die Ecke".
Die haben das professionell und zu sehr günstigen Konditionen gemacht.
Knuffel
Knuffel
Alt 27.12.2003, 16:38   #4
Standard Danke Freak und Knuffel
zum Ausbau hab ich mich schon mal ein wenig kundig gemacht. Habe kein Schiebedach, also duerfte es einfacher sein.
Vordere Sitze ganz nach vorne, Kopfstuetzen raus, Lehnen nach unten fahren. Alle Schrauben los von den Haltegriffen oben etc. und dann durch eine hintere Tuer raus.
Frage: ist der Himmel eingehakt oder mit irgendwelchen Plastikdingern eingepoppt? (so wie die Scheinwerfer?).
VIN ist 3055570, Bj. 11/88.
Passt da die Nr. Himmelbespannung 51 44 8 114 557?
Danke
Alt 27.12.2003, 17:46   #5
freak
Standard Re. » Dachhimmel kommt runter »
Hallo Erich ...
Die Teilenummer 51 44 8 114 557 dürfte auch bei Deinem Wagen passen, wenn die original Bespannung in Grau ist und du kein Schiebe/Hebedach hast - zu min. erkennt mein E T K Dein VIN Code und es gibt keine Fehlermeldung (wie bz. dieses Teil ist nicht in diesem speziefizierten fahrzeug verbaut !!!) ...
Der Himmel wird durch metall Klammern und den Haltegriffen gehatten/fixiert ...
Die Klammern und Halter kannst du weiter benutzen - es sind Teile die eigentlich nicht kaputt gehen können ...
Gruß @freak ...
Alt 03.06.2004, 04:18   #6
Standard Frage: wo sitzen die Klammern?
Mache mich jetzt an dieses Projekt so langsam ran.
Aber neu steht ausser Frage. Habe gestern mal hier bei BMW nachgefragt, was ein kpl. neuer Dachhimmel kostet. Antwort: umgerechnet 800
Laut Freak kostet er in D ca 385,--.
Als alternative hatten sie eine Art 2ten Himmel. Als eine duenne Plastikleiste -bezogen mit Originalstoff- hinten von Seitenfenster zu Seitenfenster ueber das abgefallene Stueck vom Original (also ca. 20 cm bei mir breit).
Sieht auch nicht aus, denke ich mal.
Gibt es den Stoff nur bei BMW, bzw ueberhaupt bei BMW fuer Endkunden?
Oder eine andere Adresse?
In dem Link oben gibt es so etwas in USA. Sonst muesste ich mir den Stoff dort mal kaufen.
Und dann am besten in eine Polsterei oder zu einem Spezialisten fuer Restauration alter Autos.
Das wird sicherlich besser und sieht dann wie neu aus u ist billiger.
Wenn jemand noch andere Ideen oder Erfahrungen hat zur Reparatur des alten, bitte melden. Ich versuche mal Freitag oder Samstag Bilder zu machen vom Istzustand, wenn ich das Auto wieder habe.
PS: Hat jemand zufaellig noch einen alten/gebrauchten Dachhimmel, habe kein Schiebedach, sollte fuer L-Ausfuehrung sein. Kann auch ruhig haengen, Wuerde ihn dann in D neu beziehen lassen und ihn dann mal bei Gelegenheit in eine Kiste unserer Maschinen stecken zum Transport nach hier. Dies mal nur so als Idee, suche auch hier weiter. Evtl. find ich ja was.
Farbe: grau, reicht das als Bezeichnung zum bestellen oder gibt es da mehrere grau?
Noch ein Nachtrag: gerade diese Firma in Hamburg gefunden. Machen Dachhimmel fuer Oldtimer. Leider nicht angegeben, ob sie auch Stoff fuer BMW habenExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick
Geändert von Erich (03.06.2004 um 05:16 Uhr).
Alt 03.06.2004, 07:45   #7
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Mein Link war euch bereits bekannt! Daher die Änderung.
Efeukiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2004, 07:38   #8
Standard Hier gibt es angeblich Originalstoff
mit 1/8" Schaum an der Innenseite. 5 Yard fuer $ 119,95.
Mal schau, ob ich da ran komm.
@Pimp Daddy: Du wolltest doch immer einen schwarzen Dachhimmel.
Das Material haben sie auch noch da.
Alt 05.06.2004, 13:03   #9
Standard Hier mal ein Bild von meinem
Alt 03.06.2009, 21:20   #10
Franklin
Benutzerbild von Franklin
Fahrzeug: E32-735iL 12.1989, HONDA CB 900 F2, Fiat Stilo 1.9 JTD
Standard himmel
sieht nach Arbeit aus ...meiner ist auch ein Stück hinten runter gekommen nach Reinigung ...ufff
Franklin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
