Alt 18.09.2008, 01:39   #1
PS-Monster--
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
Frage Verteilerkappe und Finger reinigen,wie??Oder wo neue Kaufen?
Habe gerade mal meine Verteilerkappen und Finger ausgebaut da er noch immer unrund läuft und ich weiß nicht ob die so aussehn sollten:
Sind die noch OK oder sind die fertig ?Kann man die Dinger reinigen?Oder wo neue (ausser beim Freundlichen)kaufen?
PS-Monster--
PS-Monster-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2008, 02:54   #2
das sind noch die ersten von 1993, wie Du aus dem Stempel im Deckel leicht ersehen kannst.
Die wuerde ich beide mal tauschen.
Bis die neuen da sind, mit feinem Schmirgelpapier saeubern. Und auch mal durchmessen mit Ohmmeter, wenn Du einen haben solltest.
Neue Verteiler und Rotoren gibt es in jedem guten Zubehoerladen. Oder halt online wie hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 7er (E32) - Car-Parts24
als Beispiel. Nimm Bosch oder Bremi, nicht die billigen ohne Nummern an den Steckverbindern, die billigen bekommen leicht Haarrisse.
Vorsicht bei dem mittleren Kohlestift, der faellt leicht raus oder bricht ab.
Alt 18.09.2008, 03:03   #3
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Die Innenseite der Kappe mit Spiritus reinigen. Die schwarzen Öl/Fett-Flecken müssen weg. Den Mittelpin nicht reinigen. Drumherum ja. Die im Kreis angeordneten Kontakte mit ganz feinem Schmirgelpapier oberflächenglätten. Ist Fummelarbeit. Durch die Funkenüberschläge entstehen ungewollte Ablagerungen auf den Kontaktoberflächen die ein Wenig hinderlich sind. Man kann es aber auch vernachlässigen. Verteilerfinger sieht ok aus.
Verteilerkappe kann nach der kpl. Reinigung mit eigens dafür zu kaufendem Spray ausgesprüht werden. Muß aber nicht ! Wichtig ist die Innenseite auf mikroskopisch kleine Oberflächenrisse zu prüfen. (Lupe) Wenn ja, dann besser neue ZVK. Nach Bildbeurteilung sieht es aber sehr gut aus, bei der Nahaufnahme.
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2008, 07:29   #4
doreen 88
Fahrzeug: E32 730i R6 Automatik PD und EZ 06 / 1987 sowie E32 750 iL PD 08 / 1989 und EZ 10 / 1989
Jo, mit Spiritus oder Bremsenreiniger schön reinigen! Kleine Ablagerungen / Verkrustungen kann man mit nem kleinen Schraubenzieher freikratzen. Der mittlere Kohlenstift muß schön sauber sein und federnd in seiner Führung gleiten! Klar: Alles was Metall ist , sollte blank sein. Ansonsten, wie meine Vorredner sagten, auf kleinste Risse achten! MfG
doreen 88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Xenon, neue kaufen oder nicht ?? MH223 BMW 7er, Modell E38 2 30.12.2007 15:59
750iL - Kaufen oder Finger weg? SchwarzerBaron BMW 7er, Modell E32 16 08.11.2007 09:42
E23-Teile: neue Verteilerkappe und Finger deceptor Suche... 0 16.04.2007 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
