Alt 20.10.2008, 04:49   #1
TomT
Vielfahrender Student
Benutzerbild von TomT
Fahrzeug: Audi A8 D4 4.2 TDI (2015), Range Rover P38 2.5TDI (98), E32 750i (08.89)
Ausrufezeichen BMW 735il,dringend, elektrischer Sitz nur "einseitig" usw..
Hallo zusammen
So, ich habe nun mal die Suche bemüht, aber ich bin leider nicht fündig geworden, bzw hab sie vielleicht falsch benutzt Ich würde trotzdem bitten, mir eventuell weiterzuhelfen und nicht auf die Suche verweisen.....
BMW 735il, Bj 01/90 :
Also, ich hab nur mehr eine Woche Zeit, das Auto in NY zu verkaufen, wenn ich ihn nicht für nen akzeptablen Preis verkaufen kann, kommt er in den Container nach Ö. Das hängt jedoch von dem Aufwand ab, den ich nochmal investieren muss.
Also, technisch, sprich Motor und Getriebe scheinen iO, bis jetzt keine Probs. Aber nun ist anscheinend ein Motor im Fahrersitz zum verstellen der Lehen kaputtgegangen. Wie aufwendig ist der zu reparieren bzw mit welchen Kosten ist das verbunden?
Die Schraube von der Armlehne am Fahrersitz ist auf gebrochen, ich denke aber, dass das nicht so ein Problem wird.
Bei der Klimaanlage rastet beim Beifahrer der "Auto"knopf nicht immer ein.
Bei den hinteren Türen lösen sich die Silberleisten vom Türrahmen.
Ich denke erst mal das war alles. Wie gesagt, ich bin von haus aus ein bißchen chaotisch, und nun rennt mir die Zeit davon. Ich muss ja im Falle des Falles den Transport noch organisieren....
Die anderen Sachen wie Standlicht usw für die Zulassung umrüsten macht mir eigentlich keine Angst, da hab ich nen guten Elektriker bei der Hand
Vorerst mal Danke
LG Thomas
TomT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2008, 05:49   #2
Der Motor vom Sitz ist normalerweise nicht defekt. Geh auf meine Seite unten und les unter Twisted Seat Back. Gibt auch hier unter T&T diverse Anleitungen, gib in die Suche T-Bird als Namen des Erstellers unter T&T E32 und dann findest Du es auch mit vielen Bildern.
Das Bowdenkabel zum Motor muss gekuerzt werden. Normalerweise eine Arbeit von einer Stunde, aber in NY wird man wohl nicht seinfach auf der Strasse das amchen koennen.
Versuch mal in der Suche E32 Forum mit
Armlehne Fahrersitz
Gab es auch schon oefter.
Nimm das Ding raus und bau es auseinander, evtl. hift auch Reinigungs-Kontaktspray. We es rausgeht und es auseinander gebaut werden kann:
Link zu meiner Seite ist unten, dort runterscrollen bis zu Johan & Sean, dort links im Index unter Electronics ist es zu finden.
Alt 20.10.2008, 05:55   #3
TomT
Danke für die schnelle Antwort, ich meine, das hört sich ja alles nicht so schlimm an
Na gut, dann schau ich mal, ob ich ihn mit den "Mängeln" verkaufen kann, wenn nicht, wird das mein Winterhobby..... Das wirklich gute: Die Karosserie ist nicht ein bißchen rostig!!!!
Ich halte euch am laufenden.
LG Thomas
Alt 20.10.2008, 10:32   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
die Wellen für den Sitz sind bei BMW derart billig (ca. 5,- manche 10,- Euro) dass selbst ich altes Sparschweinchen mir schenke daran herumzubasteln. Ich finde keine Reparaturmethode ist so gut und einfach ist dass sie das Gefummel rechtfertigt.
Grüsse
Michael
Alt 21.10.2008, 04:28   #5
TomT
@McTube: Hmm, sorry fürs blöde nachfragen, aber welche Wellen??
Alt 21.10.2008, 04:51   #6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.COM * BMW E32 735iL FRONT SEAT RAIL ELECTRICAL/SINGLE PARTS
die Wellen zwischen Motor und dem Getriebe, was den Sitz verstellt.
Wenn Du wirklich neue kaufen willst, schau auf den alten, dort sind die genauen Teilnummern und die genaue Laenge, denn es gibt 2 verschiedene Hersteller und die Wellen sind anders in der Laenge.
Ist doch alles hier zu sehen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/sitz...ren-75205.html
Innenraum: elektrischer Fahrersitz verstellt sich nur einseitig krischi-box BMW 7er, Modell E32 15 09.01.2005 08:57
Elektrik: Ist der Wechsler "BMW Bavaria CD 6 Selektion" baugleich mit dem "P" ??? MarcX BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2004 21:45
Wie lange "hält" euer Reifendruck (nur für "RDC-Fahrer") 7er Fan BMW 7er, Modell E38 16 05.02.2004 18:41
"Becker" oder "BMW" Traffic Pro nehmen ? kaiaden BMW 7er, Modell E38 26 02.01.2004 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
