20.11.2008, 15:16
Strenger Observant
Fahrzeug: 735i (06.88), Schalter + Jaguar XJ6 Sport
Unterschiedliche Lampen im BC3 und BC4...
Habe das zwar schon mal in einem früheren Thread angesprochen, aber nach dem Wechsel zum BC3 nach einem defekten Original-BC4 schrieb Erich - völlig richtig - dass die Lampen im 3er leider nur die Hälfte des BC 4ers (12 Volt, 1,2 Watt) an Lichtstärke haben.
Allerdings ist auch der Sockel unterschiedlich in der Form, dass im 3er die Lampe fest mit dem Sockel und einem Elektronik Bauteil verlötet ist und im 4er gesteckt.
Nun meine Frage:
Kann es sein, dass der Bauteil im 3er ein Widerstand ist, welcher die 12 Volt auf 6 runterspannt. Und wenn ja, müsste doch theoretisch die Spannung einer 12 Volt Lampe bei einer direkten Verlötung mit dem Sockel des BC3 die volle Helligkeit zurückbringen?
Mir ist ohnehin ein Rätsel, wie irgendjemand - am sonst wesentlich praktischeren BC3 - bei diesen Funzeln etwas erkennen konnte...
Danke im Voraus!
Mike
20.11.2008, 15:37
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Hallo nee glaub ich nicht das da ein Widerstand drin ist! Das währe ja Schwachsinn die Energie zu verbraten und warm würde es auch werden! Ich denke da ist eher ein Spannungsregler alla LM78xx drin! Der einfach aus 12V 6V macht! Ich hab das scheiss Ding auch drinne (allerdings versteh ich nicht was du daran so gut findest aber egal) bei mir waren die Birnen auch hin und ich wollte net 5 Euro pro Birne ausgeben deswegen hab ich den mir auf 12V Birnen umgbaut!
MFG
Hannes
20.11.2008, 16:15
Strenger Observant
Das ist das, was ich auch vorhabe - verrätst du mir auch, wie du den Umbau so hingekriegt hast, dass er die 12V Lampen verdaut?
Beste Grüsse -
Mike
Hybrid-Darstellung
