20.11.2008, 21:44
Traunsteiner
Fahrzeug: E32-730iA (10.93)
Scheiben beschlagen
es fängt schon wieder an, es wird kälter und die Scheiben beschlagen wieder...
Woran liegt das und wie kann man das verhindern?
Rafael
20.11.2008, 21:47
Entweder ist Dein Microfilter verstopft oder Du hast ein Leck ins Auto. Prueff ob Fusboden ueberall trocken ist, wenn nicht ist die Ursache geklaert
21 Jahre Forum
20.11.2008, 22:09
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Rafael
Das liegt wohl daran, daß die etwas wärmere und feuchtere Luft im Auto an den kalten Scheiben kondensiert.
Wenn Du stolzer Besitzer einer Klimaanlage im Auto bist, würde ich die mal einschalten. Die zieht die Feuchtigkeit aus der Luft und es hat ein Ende mit Scheiben beschlagen.
Ansonsten hilft Dir wohl nur den Wischlappen an den Start zu bringen, oder Heizung weiter aufdrehen und Gebläse höher stellen - soll wohl helfen.
Die hinteren Scheiben kriegst Du aber auch damit nur sehr langsam frei.
MfG,
Norbert
20.11.2008, 23:01
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
hatte das selbe problem...bei mir wars der innenluftfilter...nachdem ich ihn getauscht hatte , kam erstens mehr luft durch das gebläse und zweitens sind die scheiben nicht mehr beschlagen gewesen.
gruss thorsten
