24.11.2008, 15:26
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Was für Teilenummern sind das genau?
Hallo!
http://www.7-forum.com/forum/attachm...2&d=1224865709
Das ist eine Verlinkung aus einem Beitrag von Erich. Mich interessiert die genaue !!! Zuordnung der Teilenummern von den beiden Steckern / Gehäusen links oben und unten. Kann man da Stiftpins einsetzen ? Danke! MfG
24.11.2008, 15:46
sollte dieser sein, kommen Stiftpinne mit der Ummantelung rein
http://www.7-forum.com/forum/5/steck...tml#post999373
Anschluss seitlich an den Scheinwerferdeckeln hinten, die schwarzen.
25.11.2008, 08:47
@ Erich
Diese beiden gelben Stecker sind doch das passende Gegenstück zu dem Stecker, der vom fahrzeugseitigen Kabelbaum her auf die Anschlüsse der Kappen der Abblendscheinwerfer gesteckt wird - richtig? Bitte mal die GENAUEN Teilenummern der beiden Stecker links oben und links unten von dem Bild. In dem verlinkten Tread von dir stehen viiiiiele Nummern .    Wenn ich diese Stecker habe, dann kann ich endlich Xenonkits super einfach anschließen , ohne Gefummel innerhalb der Kappe! Dann kommen die Stecker an das andere Ende der stromzuführenden Leitung des Steuergerätes und werden einfach mit dem originalen SW Stecker zusammengesteckt! Dann ist es Plug'n Play! MfG
25.11.2008, 17:36
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Zitat von christian 72
Das kann doch jetzt nicht so schwer sein ?
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
26.11.2008, 09:21
@ Erich
Keine Idee? MfG
26.11.2008, 12:41
Fahrzeug: M60B30
28.11.2008, 09:55
@ Erich
Deine Angabe der Teilenummern im von dir verlinkten Text bezieht sich zwar auf Teile mit der Farbe gelb , aber nur auf das Teil im Bild unten rechts! Das ist das Gehäuse für den fahrzeugseitigen Kabelbaum! Ich meine aber die Teile links oben und links unten Bild! Das Teil brauche ich! Das ist , zumindest optisch, das Gegenstück zum fahrzeugseitigen Kabelbaumstecker des Abblendlichtes! MfG
02.12.2008, 03:48
dann geh doch mit dem Bild und den vorhandenen Teilnummern und/oder den vorhandenen Teilen zu BMW oder Bosch und frag den Teilemann, er soll Dir die passenden Teile anhand dieser Unterlagen aus dem Lager rausholen, und wenn Du Muster hast, ist es einfacher.
Und wenn Du dann die restlichen Teile(-nummern) hast, dann poste das hier bitte.
