25.11.2008, 10:54
Fahrzeug: bmw 735 i (e 32) 06/1992
luft im system...?
hallo forumler,
kurze frage; die temperaturanzeige im e 32 - in diesen tagen - geht auch im längeren normalfahrbetrieb nicht über den ersten strich hinaus. lediglich in kurzen staus - stadtverkehr - bequemt sie sich zur mitte hin.
ich hatte im sommer mal das problem mit der wasserpumpe - wurde ausgetauscht - anschließend fehlte wasser (habe ich nachgefüllt bis meldung nicht mehr kam). möglicherweise ist luft im system oder der thermostat hat ne macke. kann sich jemand näheres vorstellen? oder sollte ich nur mal entlüften und ggf. frostschutz nachfüllen und sehen was passiert. schon mal danke fü+r eure antworten.
gruß
interflyer
25.11.2008, 11:13
Normal ist, wie ich bin!
Vermutlich ist das Thermostat immer offen. Deshalb wird das Kühlmittel ständig durch den grossen Kreislauf gepumpt und zu viel gekühlt. Im Stand fehlt der Fahrtwind, der die Wärme vom Radiator abtransportiert, deswegen geht die Kühlleistung zurück und die Temperatur steigt etwas höher.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
25.11.2008, 21:55
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Würde auch sagen, das das Thermostat der Übeltäter ist,
am besten mal ausbauen und die Fnktion prüfen mit kochendem Wasser
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
25.11.2008, 22:02
Heizölverleiher
Vergess das mit dem kochendem Wasser....
son Thermostat ist nicht so teuer. Besorg dir ein neus und gut ists...
Der zweite Umbau, gerade bei einer derartigen Fehlerbeschreibung ist da ziemlich sicher.
Macht nur zweimal schmutzige Finger..
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
26.11.2008, 07:50
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Man kann das Thermostat auch überprüfen ohne es auszubauen.
Wenn der Motor nicht seine 90° erreicht hat, fühle ob beide Schläuche die rechts und links oben und unten in den Kühler gehen warm sind. Wenn dies der Fall ist, dann steht das Thermostat offen und das Kühlwasser läuft ständig über den großen Kreislauf.
Ich hoffe man kann es verstehen
26.11.2008, 19:51
also thermostat...
hi zusammen,
also ich danke euch allen, man kann sich wirklich auf unsere community verlassen. oiso werd ich das mal am we prüfen und dann ggf. dem thermo zu leibe rücken. richtig, hätte man gleich... aber hat seinerzeit nicht gemuckt.
also thx nochmal und ich poste das resultat für evtl. "leidensgenossen".
grüße an alle
interflyer
