Alt 29.11.2008, 00:18   #1
Artur7
Benutzerbild von Artur7
Fahrzeug: 740i BJ 11/1992, Dailmler Six BJ 1996
Standard 5HP30 schaltet ruckartig bei niedrigen Drehzahlen
ich habe folgendes Problem mit meinem Getriebe 5HP30 (270000km)
Die Schaltvorgänge waren ziemlich hart und der Rückwärtsgang ging manchmal verzögert rein.
Ich habe das Öl und den Filter gewechselt, der Ölstand stimmt auch und damit sind diese Fehler behoben.
Aber wenn ich langsam losfahre ( die Motordrehzahl liegt bei 800-1200 U/Min ) sind die Schaltvorgänge immer noch ein wenig ruckartig, besonders der 2. Gang.
Wenn ich aber ein bisschen zügiger losfahre (Drehzahl ab 1400 U/Min) dann schaltet das Getriebe butterweich, man spürt es kaum.
Woran liegt es?
Gibt es irgendwelche Teile die verschleißen bzw. verschließen sind?
Oder ist es normal? Mein früherer 730 hat auch bei niedrigen Drehzahlen weich geschaltet.
Gruß Artur
Artur7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2008, 00:34   #2
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Haste schon den Reset gemacht??
Ansonsten Schaltgerät eventuell wechseln, frag dazu mal am besten Freddy. Sein Nick lautet Rogatyn oder Hydromat. Der macht das und der kann dir auch sagen was es noch sein könnte.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2008, 00:37   #3
Artur7
Ja, Reset habe ich schon gemacht.
Alt 29.11.2008, 03:05   #4
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hallo!
Hatte vor ca. 2 Jahren exakt das gleiche... Harte Schaltvorgänge bei sehr niedriger Last, besonders erster auf zweiter Gang.
Bin dann zu Freddy gefahren, der hat Öl und Filter gewechselt und mein Schaltgerät überholt. Seit dem ist wieder Ruhe.
Da Du Öl und Filter schon gewechselt hast, vermute ich dein Schaltgerät müsste auch mal überholt werden. (neue Kügelchen etc.)
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2008, 12:01   #5
Artur7
Fredy ist aber 450 km von mir entfernt
Wie aufwändig ist diese Arbeit? Gibt es jemanden in meiner nähe (Hannover) der sowas macht bzw kann ich es vielleicht selber machen?
Gruß Artur
Alt 29.11.2008, 13:39   #6
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hallo Artur,
ich würde als Ursache auch auf Verschleiss tippen, das 5HP30 tut sich da wohl gern unrühmlich hervor (die berühmten Kügelchen). Etwas näher bei dir geht es auch - in Dortmund, und zwar bei ZF selbst. Such mal nach ZF und Sagert, dann wirst Du alles finden. Die haben hier zu recht einen hervorragenden Ruf.
Wenn Du ein bisschen Zeit mitbringst kachel nach Dortmund, liefer Dein Auto bei ZF ab und geh in der Wartezeit den schönen Weihnachtsmarkt besuchen.
Grüsse
Michael
Stichworte
5hp30
Getriebe: 5HP30: im kalten Zustand schaltet zweiter gang spät hoch Franko BMW 7er, Modell E38 6 15.02.2009 18:08
leichtes ruckeln 750i beim anfahren in niedrigen drehzahlen BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 7 30.08.2008 21:45
Motorraum: Motor springt bei niedrigen Temp schlecht an - Kurbelwellengehäuseentlüftung?! Bull Hearly BMW 7er, Modell E38 13 27.11.2007 21:26
Zus. Heul- Jaulgeräusch aus dem Motorraum bei niedr. Drehzahlen bei E38 ferri E38: Tipps & Tricks 4 16.01.2006 08:26
730D - Achspoltern bei niedrigen Außentemperaturen LU223 BMW 7er, Modell E65/E66 11 04.06.2004 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
