25.05.2003, 21:09
Fahrzeug: e34 535i, Audi 100 2,8E
Benzindruckregler prüfen?
Hi Leute!
Vor einiger Zeit hab ich euch berichtet daß mein 535i im Leerlauf sehr unruhig läuft... Hab daraufhin alle Schläuche auf uUndichtigkeiten überprüft und da ist mir der Unterdruckschlauch der vom Druckregler zur ansaugspinne führt in den Händen zerbröselt...
Ich hab dann mal gestartet und siehe da der Wagen läuft rund... Wenn ich den schlauch wieder dranstecke oder zuhalte läuft er unrund...
Wie kann man die Funktion des Druckreglers prüfen? Bzw. was kostet so ein Teil?
Gruss Oesi...
25.05.2003, 21:15
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Prüfen kannst Du ganz einfach :
ex Geschütztes Manometer an die Benzinleitung und im Stand gas Geben, beim Beschleunigen muß der Druck steigen.
Aber mir ist nicht klar, mit offenem Schlauch läuft er gut und mit gestecktem Schlauch schlecht ?
Normaler weise sollte es anders herum sein, da er durch den offenen Schlauch fremdluft zieht und deshalb zu mager läuft. Außerdem ist bei nicht gestektem Schlauch der Regler außer funktion.
D.H. beim beschleunigen wird keine zusätzliche Spritmenge eingespritzt, er sollte sich dann eigentlich verschlucken, oder nur mäßig beschleunigen.
Aber warten wir mal was unsere Motorexperten hier meinen.
Ralph
25.05.2003, 21:17
Muss noch dazu sagen daß das Benzin im Tank schon gute 2 Jahre alt ist... vielleicht daher die ganzen Probleme.....
25.05.2003, 21:26
Wie macht man das nur alle 2 Jahre Tanken (Träum).
Gab es den 5er mit 5qm Tank?
Mach den Tank leer, wechsel den Benzinfilter und dann sehen wir weiter.
Auch wenn Ihr es nicht glaubt Benzin bzw die Aditive altern und wenn der Tank nicht ganz voll war hast Du auch noch jede Menge kondenswasser im Tank und wahrscheinlich dardurch Rost -wenn der 5er Stahltank hat)
Ralph
25.05.2003, 21:41
meiner hat einen Plastiktank. zumindest das was man von unten sehen kann ist Plastik... Die e32 haben doch auch Plastiktanks oder?
25.05.2003, 21:50
Nö, die haben Stahl zumindestens meiner mit 100+ Litern.
Ralph
26.05.2003, 13:29
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der Druckregler - so wie ich es kenne wird NUR bei VOLLGAS und höher Motordrehzahl in Erscheinung treten, indem der den Benzindruck vor den Einspritzventilen erhöht.
Somit wird obwohl die Ventile die gleiche Öffnungsdauer haben durch den höheren Druck mehr Benzin eingespritzt.
Dass der Wagen ohne die "Fehlluft" (also bei dichtem Schlauch) unruhig läuft dürfte damit zusammenhängen, dass die Motornic sich inzwischen auf die Fehlluft eingestellt hat und den Motor entsprechend anfettet.
Nun aber die für ein "gutes" Gemisch notwendige Fehlluft fehlt... also Motor läuft dann zu fett.
Abhilfe (schaden kann es nicht) :
Schlauch erneuern und anschließen.
Batterie 15 Minuten abklemmen.
Nun muß die Motornic wieder neu lernen.. und erkennt die besseren Luftverhältnisse.
Signatur:
