Modell E65/E66 |
07.01.2009, 19:01
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Kraftstoffverbrauch in kalten Jahreszeiten?
Im Moment ist es in der Tat sehr kalt, aber nicht nur ich sondern auch mein Geldbeutel merkt das. Wie hoch ist Euer momentaner Verbrauch? Meiner stieg von angenehmen Sommertemperaturen 13,5 Liter auf kalte 15 Liter. Möchte eigentlich wissen, ob das normal ist, oder hat mein Bimer erneut ein Problem?
Desweiteren frage ich mich, ob bei Euch die Klimaanlage (zumindest der Taster davon) im Winter eingeschaltet ist? Und wenn ja, welche Vorteile bringt das? Bei meinem damaligen Diesel hat das bewirkt, dass die Zusatzheizung eingeschaltet wurde.
kongaa007
07.01.2009, 19:23
Fahrzeug: G11 Baujahr 10.2020 und E 38 735i Bauj. 2001
Ich hab den Taster ganzjährig eingeschaltet.Die Klimaanlage schaltet auch wenn sie nicht kühlt den Trockner ein.Bei Abschalten im Winter sammeln sich Bakterien und es würde somit im Frühjahr eine Desinfektion fällig.Auch für die Dichtungen ist es ratsam,die Klima durchgehend eingeschaltet zu lassen.
wenn die Klimaanlage auch mal kühlen soll,"wegen der Dichtungen" heizt man auf,und stellt dann die Temp.auf niedrigen Wert.Die Kühlung schaltet dann kurzfristig ein ,um die Temperatur auf den sollwert zu bringen,und das alte Kondenzwasser tauscht sich auch aus.
07.01.2009, 19:26
Klima im Winter eingeschaltet lassen?
Auf die Standheizung hat das vermutlich keinen Einfluß
07.01.2009, 19:40
Mehrverbrauch bei niedriegen Temperaturen
kongaa007
Bei kalten Temperaturen habe auch ich einen Mehrverbrauch festgestellt.
Das Fahrzeug braucht bei extrem niedrigen Temperaturen wesentlich länger,bis die Betriebstemperatur erreicht ist.
bis diese erreicht,ist der Verbrauch besonders hoch.
Um die Temp. zu halten,wird auch mehr Energie verbraucht.
Früher war es nötig,dem Kühler einen Mantel vorzuhängen,damit die Temp. überhaupt gehalten werden konnte.auch die Frostschutzmittel waren damals in den 70ern noch nichtn so effektiv wie heute.
07.01.2009, 20:13
Jedem das Seine
ich war im sommer so bei 11,5-12 liter und im moment nur kurzstrecke und ca 13,5-14liter,das ist doch normal...
08.01.2009, 09:03
Wanderdünenhasser
Fahrzeug: BMW 730d G11
Ich hatte im Dezember einen Verbrauch von 7,8 l / 100 km (730d) bei fast nur Autobahn. Momentan liege ich bei 9,2 l / 100 km bei 50% Autobahn und 50% Stadt.
Henning
Ich bin zu arm für eine Signatur
08.01.2009, 09:32
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
is ja nen Diesel, die zählen nicht. Wir reden hier von kraftstrotzenden, testosteronhaltigen,Benzinsaufenden Power V8s...
Mein 745er liegt bei 13,5 Litern, find ich für die Leistung angemessen.
Olli
08.01.2009, 09:54
Wanderdünenhasser
Olli
Boah Olli!
Jetzt hast Du mich TRAURIG gemacht!!!
Und das, wo mein Psychiater mir gerade eingeredet hat, ich sei ein vollwertiges Mitglied der Menschheit, obwohl ich nur einen 730d fahre...
Henning
08.01.2009, 10:51
† 05.12.2021
Olli
Aber gerade aus Trotz
Im Sommer 8,8 und jetzt 9,6 Liter Diesel V8 Power
Schöne Grüße
Horst
08.01.2009, 11:07
Danke, dann bin ich etwas beruhigt. Es war mir schon klar, dass eine kleine Menge an Mehrverburach sich bemerkbar machen wird, aber dass es gleich ganze 1,5 Liter sind  Konnte gerstern aber gut beobachten, dass wenn der Motor tatsächlich warm ist, nach ca. 20 Minuten Fahrt, so klettert die Anzeige erneut auf die 13,5 Liter Marke zurück.
kongaa007
