| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  14.01.2009, 14:39 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
				 Kunststoffleiste an Türunterkante entfernen?
 Hallo zusammen,
ich würde gerne die Kunststoffleisten an den Türunterkanten abmachen um da mal präventiv ein bissel Wachs drunter zu pinseln bzw. um zu schauen, ob's da erste Rostansätze gibt.
Ich meine das müsste hier die untere Leiste sein:
Kann mir jemand sagen wie diese Leisten befestigt sind und ob ich die zerstörungsfrei für Lack und Leiste abbekomme?
Sind die einfach aufgesteckt?
Wäre super, wenn ich da einen Rat bekommen könnte.
Gruß und Dank,
Markus |
		|  14.01.2009, 14:43 | #2 |
	| Shogun
 die verbiegt sich eh beim Abnehmen. Neue kaufen, kosten so ca. 15 EURO das Stueck, halten dann auch nicht mehr so richtig, die alten.Am Ende Richtung B-Saeule haben sie ein Loch zum Ablauf des Wassers, dort einfach einen Schraubenzieher rein unter runter druecken bis er abgeht. Ist nur angeklemmt.
		|  14.01.2009, 15:10 | #3 |
	| Neues Mitglied
 Prima,vielen Dank für die schnelle Antwort!!
 Markus
		|  14.01.2009, 22:19 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wenn die Leisten sich nur Verbiegen,wie Erich sagt,hast Du noch Glueck.Im laufe der Jahre,sind die so Sproede,das die beim Versuch sie abzunehmen,einfach Zerspittern.Kurz und gut,Neue Kaufen.M.F.G.  Dansker
				__________________Es ist schon erstaunlich, wie der Mensch an seinem Leben hängt, obwohl er es so hasst.
		|  15.01.2009, 14:02 | #5 |
	| Neues Mitglied
 Verstanden, so werd' ich's machen!Dankeschön!
 Markus
		|  30.06.2010, 00:22 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-740i (Bj. 92/7), Suzuki GSX 750 (99)
 Genau danach hab ich grad gesucht. Hat auch mir weitergeholfen.
Mein Wägelchen steht grad beim Lacker und bekommt die Türkanten firsch gemacht.
Nachdem ich das hier gelesen hab, fahr ich morgen besser gleich zum Freündlichen und bestell neue Leisten.
Ich hoffe die gibt es noch...
  MArkus
				__________________   |
		|  30.06.2010, 09:57 | #7 |
	| Shogun
 klar gibt es die noch, hab erst kuerzlich noch welche gekauft fuer einen Kollegen.
 vorne
 Abdeckung links 51 21 1 928 007   1 0.210 kg  €19.00 +MWST
 Abdeckung rechts 51 21 1 928 008   1 0.210 kg  €19.00
 hinten kurzer i
 Abdeckung links 51 22 1 928 041   1 0.155 kg  €15.10
 Abdeckung rechts 51 22 1 928 042   1 0.155 kg  €15.20
 hinten lang, iL
 Abdeckung links 51 22 1 928 043   1 0.180 kg  €17.70
 Abdeckung rechts 51 22 1 928 044   1 0.180 kg  €17.70
		|  30.06.2010, 13:50 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Oh dank dir Erich, das macht die Sache beim Freundlich gleich bestimmt leichter.  |
		|  30.06.2010, 15:03 | #9 |
	| schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
 ich glaub da sind bei ebay grad neue als aktion drin |
		|  30.06.2010, 15:37 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-735iA (11.87)
 Und wer ersteigert die jetzt...???   |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
