Alt 23.07.2002, 15:12   #1
ringooo
Fahrzeug: 730i
Standard bordcomputer frage
habe gerade mein bordcomputer 4 eingebaut.mit blinkerhebel.... blos wenn ich die zündung einschalte tut sich gar nix! auch auf der seite von e34.de steht was mit nem blinkerhornrelai hab aber solche kabel hinter der zke nicht zurückgebunden vorgefunden?? bitte um hilfe bin am verzweifeln....
ringooo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2002, 15:26   #2
Bayerli
Fahrzeug: Reiskocher
Wenn Du keinen Stecker unter der Rückbank gefunden hast, dann könntest Du den falschen Kabelbaum haben, nämlich die Low Variante. Ist aber soweit ich es gelesen habe, nie bei einem 7er verbaut worden.
Also, Du hast mit Sicherheit einen Stecker unter Deiner Rückbank liegen. Ich meine, er lag bei mir direkt an der Metallwand vom Fußraum. Schau nochmal genau nach.
Bayerli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2002, 15:30   #3
ringooo
Fahrzeug: 730i
Standard servus
hallo bayerli kannst du mir den stecker genauer beschreiben? müsste die high variante haben hab ja auch checkcontrollusw im instrumentenkombi
Alt 23.07.2002, 16:00   #4
Bayerli
Also, der Stecker ist schwarz und hat 4 Pole. Ein Bild nur des Steckers findest Du unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de.
Der Kabelbaum kommt aus der linken Ecke, gesehen in Fahrtrichtung, und er liegt zwischen der schwarzen Box und der Fußraumwand. Eventuell ist er auch etwas zusammen gebunden.
Ganz sicher sogar. Ich meine mich erinnern zu können, daß ich mit einer spitzen Zange einen Plastikspanner öffnen mußte, um das Kabel herausziehen zu können. Du siehst also, wenn Du mal in den Spalt hinein leuchtest, nur den Stecker.
Habe eben sogar noch meinen alten Zettel gefunden, auf dem ich die Kabelfarben notiert hatte. Also, bei mir waren die 4 Kabel in folgender Form:
1. rot, etwas dicker glaube ich
2. violett-weiß-gelb
3. schwarz-blau
4. rot-grau-gelb
Diese enden in einem schwarzen Stecker, 2x2, also quadratisch. An der offenen Seite des Steckers schaust Du dann i9n Steckerhülsen. Dort habe ich dann mit einem Kabel und zwischengeschalteter Sicherung 5A die Farben rot mit rot-grau-gelb verbunden. Dann hatte der BC Strom.
Viel Erfolg!!!!
[Bearbeitet am 23.7.2002 von Bayerli]
Diebstahlschutz durch Bordcomputer ???!!! McQueen BMW 7er, Modell E32 9 07.12.2005 08:38
Frage an die Navi-Experts eddi79 BMW 7er, Modell E38 2 21.02.2004 16:28
Nachrüstung Bordmonitor/Navi nur mit Bordcomputer "High"??? Drloet BMW 7er, Modell E38 0 04.07.2003 13:58
Wer kann Bordcomputer prüfen bzw. reparieren ? BMUELLER BMW 7er, Modell E32 2 03.07.2002 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
