Alt 08.02.2009, 15:41   #1
scorpion2410
Fahrzeug: E38-740i (06.98)
Frage Motor stirbt ab sofort nach dem Start
ich hab ein kleines Problem mit meinem 740i (E38)
Wenn Motor kalt ist oder richtig warm leuft alles super, aber wenn der Wagen nach einer Fahrt ca. 1,5-2 Stunden stand dann stirbt er sofort nach dem starten ab. (2-3 mal) Wenn man versucht ihn mit Gas bei laune zu halten geht es nur jenseits von 3000 turen. Dannach leuft er wieder einwandfrei.
Vielleicht weiß jemand was das sein koennte?
Danke im voraus.
scorpion2410 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2009, 17:26   #2
edi
Benutzerbild von edi
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5,7 HEMI+zwei Smart´s
Da fällt mir spontan mal der NW-Sensor ein.
Fehlerspeicher auslesen lassen dann sollte sich das klären lassen.
edi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2009, 17:57   #3
Toby_740
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
habe ganz genau das selbe problem!
leider noch keine lösung und auch keine ahnung was das sein könnte...
Toby_740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2009, 18:19   #4
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Luftmassenmengenmesser
21 Jahre Forum
Alt 08.02.2009, 21:26   #5
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
und den Luftmassenmengenmesser kannst du einfach prüfen. Ziehe beide Stecker ab. Fahre dann. Wenn er dann läuft (in der Grundstellung) sind es die LMM.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2009, 21:38   #6
genau das gleiche Problem habe ich auch und bei mir ist es der Nockenwellengeber
Alexander
Alt 09.02.2009, 08:19   #7
Fördi
Klimakiller
Benutzerbild von Fördi
Fahrzeug: E38 740i 4,4l (04.98) EZ 05.98 E34 530 V8 EZ 10.93
Mogi
Wieso beide Stecker? Ich denke ich habe nur einen? Bei jedem Stecker ziehen legt er aber einen Fehler ab, oder?
Als meiner nach dem Startproblem auch noch während der Fahrt zickte (ich glaub meiner ist ein Mädchen ) habe ich die Nockenwellengeber und den Kurbelwellengeber wechseln lassen und seit dem ist Ruhe. Der LMM kostet nochmal das selbe. Darum habe ich bei den günstigen Teilen agefangen zu tauschen.
Nehmt das Leben nicht so ernst, ihr kommt doch nicht lebend raus!
Fördi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2009, 21:32   #8
scorpion2410
Danke an ALLE!!!
Werde ich sofort überprüfen.
750i nach starten stirbt der Motor...hilfe!!! 45er BMW 7er, Modell E32 31 22.11.2009 12:14
Motor stirbt ab nach Einlegen einer Fahrstufe underground BMW 7er, Modell E32 9 07.12.2008 15:31
Gas-Antrieb: Motor geht nach dem 1. Start aus peet76 BMW 7er, Modell E38 13 07.03.2008 11:17
Motor ruckelt nach Start, verschwindet nach 500 m 730@jv BMW 7er, Modell E32 2 31.08.2005 13:24
Piepton nach dem Start Big 7 BMW 7er, Modell E38 15 11.02.2005 00:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
