11.03.2009, 15:41
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Mikrofilter wechseln?
hat vielleicht jemand eine Anleitung wie man den/die Mikrofilter wechselt? Hab über die Suche nichts passendes gefunden.
Welche Filter - ausser dem Luftfilter für den Motor - sollte man gleich noch mit wechseln?
11.03.2009, 15:44
Inefficient Dynamics
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Ich schon. HIER werden Sie geholfen...
11.03.2009, 15:48
Leider existiert diese Seite mit der bebilderten Anleitung nicht mehr
Leider war dort scheinbar auch nur der Wechsel des Umluftfilters beschrieben. Mir geht es aber hauptsächlich um die Filter in der Motorhaube. Allerdings nehm ich alle anderen Anleitungen auch sehr gerne an
11.03.2009, 16:10
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Naja, was willst da für eine Anleitung haben? Je eine Kreuzschraube lösen und den Filter austauschen - im Inneraum ist da schon aufwändiger.
11.03.2009, 17:03
Genau.
1. Motorhaube auf.
2. Kreuzschlitzschrabe links oder rechts lösen.
3. Metallklappe runter "fallen" lassen.
4. Filter rausnehmen.
5. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Das ist fast einfacher als tanken.
11.03.2009, 18:03
HI,
meinste den Innenraumfilter
buko12
11.03.2009, 22:28
Ich schon -> http://www.7-forum.com/forum/4/aktiv...eln-37810.html
12.03.2009, 00:23
Im großen Auktionshaus find ich jetzt diese Filter für die Motorhaube für 12,xx Euro bis ca. 80 Euro. Da muss es doch irgendwo einen Unterschied geben oder sind das wirklich alles die gleichen? Da steht zwar überall Aktivkohlefilter dabei, aber sind denn selbst die günstigen Filter dort die Aktivkohlefilter oder wie unterscheiden die sich?
Wäre für einen Tip, welche man dort kaufen sollte, sehr dankbar.
12.03.2009, 08:21
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo!
Der Unterschied ist eben beim Aktivkohlefilter. Wenn die Filter einen haben sind sie teurer. Die billigen sind nur normale Papierfilter.
Du erkennst die Aktivkohlefilter daran das die ober und unterseite eine andere Form aufweisen. Ausserdem ist ist die mit Aktivkohle beschichtete Seite dunkler als die andere. Auch erkennst du die billigen an der Plastikumrandung. Wenn die sich leicht verbiegen lässt sind es die billigen und lassen sich auch nur schwer einsetzen das sie passen.
Die teueren Originalen gehen schön rein und kannst auch nicht biegen.
Empfehle dir unbedingt die mit Aktivkohle zu nehmen. Deine Augen werden es dir danken.
Walter
12.03.2009, 11:03
Wenn's läuft!
Kann ich jetzt nur teilweise bestätigen, auf der Fahrerseite war schon etwas Überzeugungsarbeit nötig
Was ich zu den originalen Aktivkohlefiltern sagen kann, ist, dass sie Gerüche jeglicher Art wunderbar draußen halten. Das war ein Unterschied wie Tag und Nacht zu den alten, "gesättigten" Aktivkohlefiltern.
Ich kann mir auch durchaus denken, dass es unter den Aktivkohlefiltern gute und schlechtere gibt, aber man ob das direkt am Preis festmachen kann
