20.03.2009, 21:26
Fahrzeug: E38 725tds
Wie baut man die Scheiben aus ??
Hallo, ich wollte an meinem E38 die Scheiben tönen bekomme jedoch die Scheiben nicht raus , ich habe die eine Schraube unten an der Scheibe gelösst aber das Glass bekomme ich nicht raus, gibt es da einen Trick??
Ich bräuchte Info wegen den hinteren sowie den vorderen Scheiben.
DAnke im voraus Fabian
20.03.2009, 21:37
Der wieder 7er fährt
Fahrzeug: bmw 530d
Hab ich grad erst gemacht Scheiben getönt..  Du mußt beim Dreiecksfenster die Leiste ab nehmen dahinter sitzen 3 schrauben,die lösen und das außenteil ab nehmen und das Fenstergummi raus ziehen dann bekommst Scheibe raus wenn ichs noch richtig in Errinnerung hab...Gruß Gordon1979
21.03.2009, 13:03
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Hi Fabian.
Wie willst Du die denn tönen? Folie? Dafür brauchen die Fenster nicht raus. Habe ich auch so gemacht. Alle Leute die mein Auto kennen werden bestätigen, dass es aussieht wie Serie. Du musst nur die Türpappen hinten rausnehmen, die Zierleiste an der Fensterinnenseite ausbauen, evtl Fensterrollos weg und dann kannst Du loslegen. Folien sollten natürlich passgenau zugeschnitten werden und nach unten in der Tür verschwinden, so dann sie nachher unterhalb der Zierleiste enden und nicht beim Herunterfahren der Scheibe "abgeknibbelt" werden.
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
