Alt 01.04.2009, 16:57   #1
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Standard Servo LG durch Servotronic LG ersetzen
Guten Tag,
heute wollte ich anfangen bei meinem 730i R6 von 1991 das "normale" Lenkgetriebe durch ein Servotroniclenkgetriebe zu ersetzten.
Das Steuergerät habe ich bereits. Aber wo finde ich die passenden Anschlüsse?
Im Innenraum habe ich bereits geschaut ( da wo der GONG ist, aber leider keine passenden Stecker gefunden)
Zum Lenkgetriebe selber habe ich auch noch ein paar Fragen:
Kann ich das Problemlos abschrauben und einfach rausnehmen oder muss ich da noch irgendwelche anderen Bauteile entfernen?
Gibt es vllt schon eine Anleitung dafür speziel für den R6?
Erstmal müsste ich nun das alte rausbekommen
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 17:05   #2
Kalimond
Soo zu den Steckern habe ich nun doch noch was gefunden von Erich:
Pinbelegung Steuergerät Servotronic (Steuergerät A17)
Bei der Nachrüstung ist zu beachten, dass die beiden Anschlußstecker meistens bereits im Fahrzeug zurückgebunden liegen (2 Rundstecker, Farbe gelb), Lage der Stecker Fußraum Fahrerseite hinter der Boxenverkleidung.
Pinbelegung
Stecker 1
1 Pin----- X83----- Sicherungskasten vorn F28
2 Pin----- X83----- Wandler Servotronic Pin 1
3 Pin----- X83----- Wandler Servotronic Pin 2
Stecker 2
1 Pin----- X84----- Tachosignal von Instrumentenkombi
2 Pin----- X84----- Masseanschluß
Source: Externer Link (öffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/
Thomas
Alt 01.04.2009, 17:09   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja Thomas,dass sollte es gewesen sein, es gab hier kürzlich auch schon einen
Tread dazu, Du brauchst also das Servortronic Lenkgetriebe und das Steuergerät,die gelben Kabel sollten bei dem linken Fussraumlautsprecher liegen.
Das Servotronic Lenkgetriebe erkennst Du am kleinen Silbrigen Blöckchen mit
dem Steckeranschluss......ein normales Lenkgetriebe hat das nicht.
Viele Grüsse
Peter
Alt 01.04.2009, 18:02   #4
Kalimond
Und bekomme ich das Lenkgetriebe dann so raus ohne irgendwas anderes auszubauen?
Sind ja 3 Schrauben am LG selbst und dann noch der Lenkhebel..
Thomas
Alt 01.04.2009, 18:13   #5
peter becker
Thomas
Hallo Thomas
Beim R6 kann ich es Dir leider nicht sagen, beim Fuffi ist es jedenfalls ein
gaaanz tiefer Griff in die Trickkiste, mit Motor anheben und Vorderachse
absenken......... los hat man es wohl schnell,aaaaber raus........?????
Aber zum R6.... keine Ahnung....
Viele Grüsse
Peter
Alt 01.04.2009, 20:21   #6
Kalimond
Sooo habe nun alle Schrauben gelöst bekommen und den Lenkhebel der vom Lenkgetriebe kommt ist auch lose.
Das Öl ist gerade am Ablaufen.
Mal schaun ob ich es dann gleich noch rausbekomme.
Was sollte / muss ich später wieder einfüllen ?
Öl vom freundlichen hohlen oder was kommt nach wieder rein?
Thomas
Karosserie: Heckscheibe durch Doppelglasscheibe ersetzen audioconcept BMW 7er, Modell E38 0 30.01.2009 14:29
Elektrik: LWR durch Stifte ersetzen? Robbie BMW 7er, Modell E32 3 23.12.2008 17:33
Lenkung: Servo/Servotronic zetti BMW 7er, Modell E38 15 08.04.2005 13:37
Elektrik: Kleinen BC durch großen ersetzen Luckyver BMW 7er, Modell E32 1 06.02.2005 15:37
BMW Servotronic vs. Audi's normale Servo mays_7er BMW 7er, Modell E38 15 24.01.2005 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
