12.04.2009, 16:54
Fremdgänger mit Stern
Fahrzeug: Mercedes E430 LPG
Niveauregulierung Höhe unterschiedlich
Hallo ihr.
Ich hoffe, hier kann mir jemand Helfen. Ich habe zwar keinen E32 sondern einen E34, 525tds touring, aber ich denke ihr könnt mir da evtl besser helfen, da im 7er doch häufiger eine Niveauregulierung verbaut ist/war.
Mein Problem:
mein Auto hüpft auf dert HA deutlich. Jetzt habe ich mir von Erich den Höheneinstellkram ausgedruckt und möchte das morgen oder übermorgen machen, habe vorab aber auch die Höhe gemessen.
Und siehe da: Maß links: 56,2 cm
Maß rechts: 58,7 cm
Jetzt meine Frage an euch: Wie bekomme ich das Maß wieder auf das richtige (vermutlich - hoffentlich einstellen) und wie auf das gleiche für Li und Re (auch nur einstellen??)
Wäre nett wenn ihr mir helfen könnt und würde mich freuen.
12.04.2009, 17:39
750i powered by ROTTALER2
Ich habe gerade auf youtube dieses Video entdeckt,wo´s um die Niveau
Regulierung geht, dass hatte Erich mal in einem Tread eingestellt.
YouTube - Adjusting SLS on a 95 BMW 740iL
Es köööönnte natürlcih auch an den Dämpfern bzw. Federn liegen,oder aber auch
an einem defekten Druckspeicher...... wie immer, ein Problem 10 Möglichkeiten,was
es sein könnte.
Viele Grüsse
Peter
12.04.2009, 18:03
jo stimmt, sonst wäre es langweilig
danke schonmal
12.04.2009, 21:05
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wagen hüpft an der Hinterachse.
Das deutet darauf hin, dass ein Dämpfer maximal "raus schiebt" und folglich keine Federungs-Komfort mehr vorhanden ist.
Vermutlich ein Dämpfer (der von der höheren Seite wohl) defekt.
Wagen hinten ordentlich beladen und Motor starten.
Gehen beide Seiten gleichmäßig hoch ?
Wagen dann leer machen und Motor starten.
"Senken" sich die beiden Seiten wieder gleichmäßig ?
Wie sehen die Federn hinten aus ?
12.04.2009, 23:27
Koennte Luft drin sein an einer Seite, siehe Beitrag # 12 von Ralvieh, von mir kopiert aus dem E34 Forum
http://www.7-forum.com/forum/24/komp...age-84467.html
Entlueften.
Unten im Niveaudaempfer ist uebrigens ein Entlueftungsventil, habe das auch mit Zeichnung in dem Link. Das oeffnet sich nur, wenn man den Wagen komplett hinten hoch hat, damit die Daempfer voll ausfahren.
13.04.2009, 00:41
Fahrzeug: S50B32
Die harte Federung ist vermutlich eine oder beide defekte Bombe(n).
Die Dämpfer stehen aber - egal was mit den Bomben ist - nach meinem Verständnis immer unter dem exakt gleichen Druck, die hängen ja zusammen an einem T-Stück am Regelventil!
Wegen der Höhe würde ich auch Luft oder eine Feder oder Domlager verdächtigen.
@Frank, mich würde interessieren wie Du darauf kommst:
Grüsse
Michael
Hybrid-Darstellung
