Alt 21.04.2009, 19:22   #1
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Standard Scheibenwischerrelais-Wartung
Hallo!
Hab mal mein Scheibenwischerrelais rausgenommen (es wohnt bei meinem FL-Fuffi im Motorraum in der Elektronikbox unter dem hinteren Steuergerät, letzteres kann man vorsichtig rausziehen).
Das Relais an sich kann man recht leicht öffnen, das Gehäuse ist (wie auch sonst..) mit zwei Plastikhaken am Relais befestigt und lässt sich mit etwas Gefühl und zwei flachen Utensilien gut abziehen.
Naja, warum erzähl ich Euch das..? Das Relais, übrigens ein Doppelrelais, sah stark wartungsbedürftig aus. Die Kontakte waren deutlich verstaubt, auch im Gehäuse hat sich der "Staub" schon gesammelt. Oft fallen die Scheibenwischer ja wegen des Relais aus, vermutlich weil dann die Kontakte einfach versifft sind.
Es schadet also sicher nicht, das verschlissene Material aus dem Gehäuse zu entfernen und die Kontakte vorsichtig z.B. mit Schleifpapier zu reinigen.
Hier ein paar Impressionen
Warum ich das Ding zerlegt habe? Natürlich aus purem Altruismus.
Ne Schmarrn, meine Wischer kennen keinen Endpunkt mehr, wischen selbst nach Antippen ~10x, sind dann 3 Minuten lang tot, wischen auf Befehl wieder ohne Endpunkt, usw.. Liegt aber nicht am Relais, sondern wahrsch. am Endschalter im Wischer (im FS stehen beide drin). Den präsentiere ich dann im nächsten Thread...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2009, 19:28   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ganz genau... hatte ich auch schon (natürlich genau in der regensaison) getauscht wurde der komplette motor, da anscheinend eine einheit
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 21.04.2009, 20:02   #3
d9187
Wenn's läuft!
Klar, was anderes wird keine Werkstatt tun.
Den Wischermotor hatte ich auch schon offen, so ists nicht, konnte den Mikroschalter da mangels Messgerät leider noch nicht als Übeltäter entlarven
Bin jedenfalls durchaus der Meinung, dass man diesen 30-Cent-Endschalter auch erneuern kann, ohne für >200€ den Motor außenrum mit zu erneuern
Aber wie gesagt, Fortsetzung folgt, der Patient schlummert eh mit Getriebeschaden in der Garage, da eilt der Scheibenwischer grad nicht..
Alt 28.12.2009, 13:44   #4
flocabrio
Benutzerbild von flocabrio
Fahrzeug: ford focus--e38 740i
Standard noch nicht wieder heile???
ist zwar schon ein paar tage her das sich hier jemand zum thema scheibenwischer geäußert hat, aber dennoch versuche ich bei euch nochmal nachzufragen....
werde gleich nochmal rausgehen und mir die relais ansehen..aber wenn ich ehrlich sein soll habe ich davon fast 0 ahnung also wenn ihr ideen oder vorschläge habt denn schreibt es am besten so als würdet ihr das nem 5 jährigem beibringen wollen
danke
werde euch auf dem laufenden halten..
ps mein problem übrigens ist das mein wischer überhaupt kein mux mehr macht weder regensensor noch irgendeine hebelstellung...
in den stufen 2 und 3 höre ich am anfang noch ab und zu ein klicken aber auch nur so die ersten 4-5 versuche...und am wischer selbst tut sich garnichts..:(
flocabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2009, 18:47   #5
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard @flocabrio
sieh mal hier, ob das auf Deinen Wischerausfall zutreffen könnte.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/wasse...ml#post1340280
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2009, 13:27   #6
flocabrio
Standard @ Sinclair
vielen dank für die schnelle hilfe...
habe gestern mal die 3 relais rausgenommen...sahen alle noch ganz jut aus,
aber als ich später denn mal kurz losfahren musste.... warum auch immer hat wieder alles funktioniert,,...
naja zum glück...aber rechne damit das es irgendwann wieder auftritt aber bin ja nu schon biuschen schlauer wie vorher.....
hatte vor einem monat son ähnlichen zufall....
meine heckklappe ging nicht mehr runter der motor steuerte die pumpe immer höher naja und nach einer woche wo mir niemand helfen konnte wollte ich zu bmw hin und siehe da aufeinmal ging wieder alles
verhextes auto ...aber trotzdem wunderschön
vielen dank nochmal und nen guten rutsch...
Wo ist das Scheibenwischerrelais? Rossi BMW 7er, Modell E38 33 13.10.2022 15:16
Wartung der Klimaanlage? Thomas S. BMW 7er, allgemein 25 15.05.2006 22:00
Motorraum: Wartung Picasso274 BMW 7er, Modell E38 1 26.02.2006 14:33
Motorraum: Triebwerk Wartung 735i der gletschernde 735 BMW 7er, Modell E32 1 26.11.2004 03:33
Wartung der Klimaanlage dontpanic BMW 7er, Modell E38 10 17.03.2004 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
