10.05.2009, 22:02
''SIEBEN''
Fahrzeug: E32-750il (1.92) E32 - Cagiva Mito 125 - Golf IV Cabrio
mein 750i spinnt
hallo,
bei mir kommt 1 problem nach den anderen jetz geht mein radio nicht mehr !
wenn ich los fahre geht es 5 min ,dann flemmert das licht von dem klimabedienteil und aus ist es. Und es kommt immer tür offen , dann ist es mal wieder weg ! habe mein auto abgeschlossen licht ging aus am morgen kam ich das licht war an und die batterie war leer !
viele grüße Timo
10.05.2009, 22:33
Fahrzeug: suche e39 M54
Wie alt ist denn deine Batterie schon? Vielleicht mal bei BOSCH oder beim  einen Leistungstest der LiMa machen. Dabei wird auch deine Batterie mal belastet und es kann dann gesagt werden, ob du nicht eine Neue brauchst.
Wenn du den Dicken schon länger als 6 Jahre hast und selbst keine Batt gekauft hast, bin ich mir eigentlich fast sicher, daß es die Batt ist...
10.05.2009, 22:37
''SIEBEN''
hallo ,die ist noch von 2002 oder so ich gehen morgen zu bmw mache eh ein getribeöl wechsel da müsste man doch die spannung messen können ? wenn die kaputt ist ne so schlimm habe ja noch 5 stück vom letzten urlaub wo die lichtmaschine kaputt geganen ist o.O gruß Timo
10.05.2009, 23:07
Stoini
Fahrzeug: F01 740dX
mein E38 fängt manchmal ohne grund an mit der warnblinkanlage zu blinken, egal ob man fährt oder ob er abgeschlossen dasteht!
10.05.2009, 23:42
@stoinim3:
Ist vielleicht der Schalter in der Mittelkonsole defekt? Einfach den mal ausbauen und schauen, ob es dein Dicker dennoch macht.
Ausbau:
Ganghebel auf "N" stellen. Dann den Schaltsack links oder rechts unten am Plastik leicht nach innen drücken, damit die eingerasteten Nasen loslassen und nach oben ziehen. Dann kannst du die komplette Plastikverkleidung mit der Gangbeleuchtung nach oben rausziehen. Aber bitte zuerst unten Richtung Aschenbecher erst anziehen, da er links, rechts und unten eingerastet ist, aber oben mit nasen eingesteckt ist.
Dann kannst unter dem Holz der Mittelkosole zum Taster der Warnblinkanlage langen und von unten nach oben rausdrücken. Dann abstecken und warten ob es aufhört...
11.05.2009, 04:15
Sammler!
Ist der Crash-Alarm-Geber.
Ist ein Relais - keine Ahnung, wo das beim E38 sitzt.
Schau mal im Sicherungskasten...
11.05.2009, 09:40
OMG - ich seh gerade, daß ich grad im falschen Forum bin. Oder funzt meine e38er-Warnblinkschalter-Ausbauanleitung genauso beim e32?
Warum eigentlich nicht?
11.05.2009, 09:51
nein, Du bist nicht im falschen Forum, sondern der Kollege oben mit seinem E38, der einfach hier reinschneit.
