11.05.2009, 22:34
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
vielleicht hat bei dir eine Gleitbacke den Abgang gemacht.
Ist ein weisses Kunststoffteil, dass in den Aluschienen läuft.
Gibts gerne...
Gruß...
11.05.2009, 22:49
Ex M60-powerd by LPG
12.05.2009, 05:33
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Zitat von Zebraflo
nachdem für meine Memory-Spiegel die entsprechenden Türkabelbäume gelegt worden sind knackt meine Seitenscheibe auf der Fahrerseite beim Schliessen im letzten Drittel. Erst war es ein leises Knacken, nun ist aber sehr laut geworden.
Ist da irgendetwas beim Wiedereinbau der Fensterhebermechanik und Türpappen schief gelaufen?
Moin ,
nimm mal die Türverkleidung ab .
Ich wette mit dir , daß sich ein Stecker an dem Türschloß aus seiner
Halterung gelöst hat und nun ein bissl im Wege ist .
Den selben Mumpitz hatte ich auch .
Einfach mal schauen.............
12.05.2009, 19:10
Zitat von PD750il
Moin ,
Stimmt, da hatte ich gar nicht dran gedacht.
Als ich meinen V8 kaufte, ging auf der Beifahrerseite die ZV und der Fensterheber nicht.
Als ich die Türverkleidung entfernt hatte, sah ich die Bescherung. Da muss auch mal jemand am Werk gewesen sein und hatte die Stecker nicht richtig in die Halterungen gedrückt. Das Ende vom Lied war, dass sich das Fenster in den Kabeln verkeilt haben muss und die Kabel zogen bei dem Gefecht den kürzeren.
War eine schöne fummelei bis alles wieder zusammen gelötet war.
Also mache schleunigst die Verkleidung ab und schaue mal nach den Kabeln.
Gruß...
12.05.2009, 19:38
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Hier nochmal ein Bild (und auch den Grund) warum es bei mir quitschte
12.05.2009, 22:26
Das könnte eventuell auch das Problem mit dem Spiegel erklären.
Gruß Wolfgang
19.05.2009, 11:54
Es war tatsächlich ein Stecker der sich gelöst hatte.
Zitat von PD750il
Moin ,
20.05.2009, 00:06
Hi Reinhard,
was macht die Spiegelverstellung? Geht die jetzt auc wieder?
Gruß Wolfgang
