22.05.2009, 14:43
== DoKToR ==
Fahrzeug: F02-730LD (10/2012)
Navirechner kein GPS Signal
Hallo Gemeinde,
seit gestern habe ich festgestellt das Navirechner kein GPS Signal Bekommt am Monitor zeigt auch nichts über GPS Zeichen.
Meine Vermutung Navirechner oder GPS Antenne Defekt !
PS: Beim Fahren bleibt die Karte im Monitor stechen ...
Wie kann ich testen was Defekt ist raus zu finden?
DoKToR
Copyright™ ©2007
|l|lllll|lll||ll||lll|
²¹°¹³²¹³ °¹²¹³
28.08.2009, 08:24
== DoKToR ==
kann mir denn keiner weiter Helfen!
während der Fahr in Autobahn Navi sagt Bitte Wenden
Mal habe ich GPS Signal mal nicht!
28.08.2009, 10:18
Erfahrenes (Mit)Glied
Hallo DOC,
nachdem ich ähnliche qualen mit meinen Seriennavi erlebt habe , es hatte ständig irgendwelche störungen,habe ich es kurzerhand stillgelegt,seit etwa 1 Jahr tut ein TOM-TOM seinen dienst,was schnelligkeit und genauigkeit angeht , kommt da kein BMW Navi mit.
Arrif70
Für immer die 7!
28.08.2009, 11:05
Fahrzeug: E38-740iL (09.00) Individual
Hallo Doc,
ich hatte einmal das gleiche Problem. Bei mir war die Antennenleitung direkt hinter dem Stecker am Navirechner geknickt. Neuen Stecker angelötet und alles wieder im Lot.
29.08.2009, 09:50
== DoKToR ==
am besten schaue ich mal nach mit Stecker ob da was ist.
29.08.2009, 10:49
† 01.03.2020
Falls es eine defekte GPS-Antenne sein sollte, dann kann ich Dich beruhigen: Die gibt es für wenige Euro bei Ebay. Ist halt nur viel Arbeit die zu verbauen wenn Du Sie (wie die originale) unter der Hutablage anbringen willst.
Ich hatte sporadisch den gleichen Fehler wie Du. Habe mir eine neue GPS-Antenne gekauft und seit sie angekommen ist liegt sie hier rum. Meine originale ist seit dem nämlich kein einziges mal mehr ausgefallen. Ich tippe auch auf einen Wackelkontakt in der Leitung oder am Stecker.
Gruß Jippie
29.08.2009, 10:51
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Hatte das gleiche Problem. Bei mir war es das Kabel zum GPS Antenne, dass ich beim Einbau der Scheibenfolie beschädigt hatte. Neue Antenne rein, Problem erledigt.
Ach ja, eine verrspiegelte Folie in der Heckscheibe, wie bei mir, dämpft das GPS Signal ab und sorgt manchmal auch für Satelitenausfall.
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
29.08.2009, 23:15
Fahrzeug: E65-735i (03.02)
Zitat von DoKToR
Hallo Gemeinde,
Welchen Navirechner hast Du? Schreib mal dein Produktionsdatum ins Profil....
Wenn's MK1 oder MK2 ist, kann auch der verbaute GPS-Empfänger kaputt sein...Einbauposition s. Anhang. (das rechts vorne ist das Videomodul)
Beste Grüße
Max
31.08.2009, 10:07
== DoKToR ==
danke für eurer Tipp
Stecker hat wackeln Kontakt,neues GPS Antenne gekauft seit dem läuft es super
16.10.2011, 11:46
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
da ich aktuell das gleiche Problem habe, bin ich auch auf der Suche nach einem neuen Empfänger und habe hierzu eine Frage.
Gibt es eigentlich verschiedene GPS Empänger?
Bei ebay lese ich oft "bis 9/97"...
Der Unterschied ist doch nur, dass man das Modul nicht mehr dazwischen hängen muss, oder!?
Danke und Gruß
PS: Habe ein MK4 verbaut uns bisher keine Probleme gehabt
e38
