Alt 07.07.2009, 21:14   #1
mueggxzen
Fahrzeug: E38 - 1998
Standard Adapterplatten
habe hier ASA AR4 19 Zoll (8,5 x 112) Felgen, die ich damals auf meinen Mercedes Benz E230 Bj. 1996 drauf hatte.
Die passen aber leider nicht auf meinen BMW 740i E38 Bj. 08/1998, ist es möglich die irgendwie auch Tüv gerecht zu montieren? Welche Adapterplatten brauche ich dafür, da die normal vom Kreis bzw. von der Zentrierung nicht passen...
Hat jemand Ahnung oder das schonmal gemacht?
Vielen Dank im voraus.
Mit freundlichen Grüssen
mueggxzen
mueggxzen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2009, 04:21   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Adaptionsplatten kannst du von der Fa. SCC bestellen ...
Mercedes-Benz hat soviel ich weiss 5x 112'er Lochreis und je nach Modell 66,6mm Nabendurchmesser ...
Der E38 hat 5x 120'er Lochkreis und 72,6mm Nabendurchmesser ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  >>> Hier geht es zu SCC <<<
Je nach Einpresstiefe (ET) der Felgen und Restplatz in den Kotflügeln bei Montage der Felgen, muss dir dann die Stärke (Dicke) der Adapterplatten aussuchen - das ganze ist also nicht so einfach und nicht mit paar Sätzen hier erklärt - also am besten bei SCC anrufen und beraten lassen - die adaption's Daten hast du ja schonmal - musst nur noch nach ET der Felgen herrausfinden, welche Stärke die Scheiben haben dürfen ...
Gruß ...
@freak
Alt 08.07.2009, 18:35   #3
mueggxzen
danke danke
Alt 08.07.2009, 21:01   #4
Hardy
Moin Moin
Benutzerbild von Hardy
Fahrzeug: sieben-zwo-acht-iA
Weiterhin musst Du auf die zulässige Tragfähigkeit der Räder achten. Mit größerem Abrollumfang reduziert sich die Tragfähigkeit.
Grusz
Hardy
- IRGENDWAS IST IMMER -
Hardy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: spiegel adapterplatten 750zxr740il Suche... 0 10.04.2007 12:53
Felgen/Reifen: Adapterplatten Donar BMW 7er, Modell E38 4 01.03.2007 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
