22.07.2009, 13:35
Fahrzeug: E34 525ix LPG, E24 M635CSi, E30 318i Akaziengrün
Verständnisfrage zur Protection Bremse 334 und 348mm
Hallo miteinander,
nach langem rumforschen zur Protection Bremse habe ich noch nen paar Fragen.
Was ist an den 750ilP Sätteln anders im vergleich zu den 740ilP Sätteln...?! Haben ja eine andere Teilenummer...
Wenn nur "Kleinigkeiten" anders sind wie Kolbendurchmesser oder Sattelmaterial, dann ist mir das Wurscht. Mir geht es mehr darum ob die Form des Sattels selbst anders ist, bzw ob ich den 750ilP Sattel an den 740ilP Sattelträger montiert bekomme.
Der 740ilP Sattelträger ist ja genau der gleiche wie beim 740d und 750i. Stimmt doch oder...?!
Und wie schaut es nochmal aus mit der 348er Bremse...?! Habe ich das richtig mitbekommen das ich die 740ilP Sättel ( auch 740d 750i ) in Verbindung mit den 750ilP Sattelträgern nehmen kann um damit die 348er Scheibe zu fahren? Der Belag für die 348er Bremse wird ja nur "quer" auf die Schebe gelegt ( durch die andere Stellung des 750ilP Sattelträgers ).
Thomas
22.07.2009, 13:58
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Zum 740P kann ich dir leider nix sagen. Aber ich geh mal davon aus, dass das der gleiche Sattel ist.
Denn wenn der 740d und 750i, 750iP die gleichen Sättel haben, die Träger bis auf den 750iP alle gleich sind wird 740P auch den haben.
Der Sinn des Trägers vom 750iP ist nicht der, dass dann die Beläge in einer anderen Position auf die Scheibe kommen, wie hier schon mal fälschlich vermutet wurde, sondern nur der, dass die größere Scheibe Platz findet und dass die Beläge weiter außen sind.
Je weiter außen die Beläge sind, desto besser ist die Bremswirkung.
22.07.2009, 21:38
Ah ok...
Ich hatte nur so ne Zeichnung in der Suche gefunden wo der Belag anders gestellt ist...
Danke dir
