Alt 09.09.2009, 23:39   #1
ghibaz
Fahrzeug: 530d e39 ; 730I E32 V8 ; 524TD E34 ; 518 E28 ; 324d E30
Frage ATF Dexron II D . Falsches Getriebeöl?. Getriebe schaltet nicht mehr.
Hallo Freunde,
Ich habe mein E32 V8 automatikgetriebe gewechselt.
Dann habe ich es mit ATF Dexron II D gefüllt...
Habe 3 Km gefahren. Und dann schaltet das getriuebe nicht mehr...
habe ich ein falsches öl eingefüllt??
Welche sind die Risiko für das Getriebe?
Vielen Dank für Ihre Antwort.
ghibaz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2009, 00:00   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Kann ich mir nicht Vorstellen,das es am oel liegt.Haettest aber lieber ATF III nehmen koennen.Schau lieber mal nach,ob Du genug Oel aufgefuellt hast.Ist zwar etwas umstaendlicher ,weil Du ja an der Oelwanne,den Auffuellstopfen wieder Abschrauben musst.
Gruss Dansker
Alt 10.09.2009, 18:32   #3
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
vielleicht ist beim Einbau der Wandler etwas verrutscht....dann kannst du dich schon mal nach einem neuen Getriebe umschauen.
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2009, 18:45   #4
dansker
Son Schiet,habe ich doch glatt ueberlesen,das Du auch den Automat Gewechselt hast.Damit sieht die Sache schon ganz anders aus.Hattest Du die Automatik,komplett mit Wandler Montiert,oder hast Du den Wandler "schon mal an die Schwungscheibe geschraubt",und dann die Automatik an den Motor geflanscht?Solltest Du letzteres gemacht haben,dann hat Mario RE leider Recht.Immer Automat,und Wandler als eine Einheit an den Motor Schrauben.
Gruss dansker
Alt 10.09.2009, 23:09   #5
ghibaz
Vielen Dank für die Antworten.
Ja, ich habe Getriebe + wandler gesammt eingebaut und nachdem habe ich Wandler auf schwungscheibe geschraubt, alles war gut.
Ich glaube heute, dass es wirklich ein ölproblem ist.
Ich habe das getriebe mit Dextron DII gefullt, anstatt Dextron III.
Getriebe schaltete am Anfang gut, aber nachdem ich 3 kilometer gefahren bin, begann das schalthebel schwer zu sein...
Ich habe es zu stark gedruckt und habe das schalthebel des Getriebeschaltgerät gebrochen... (ich habe heute das getriebe geöffnet)
Das Getrieböl war mit viel sehr feines schwarzes Staub verschmutz (Keine Spänne) So glaube ich dass, die Dextron DII nicht geeignet war und dass, das staub die Ventilen ins Getriebeschaltgerät blockiert hat.
Weiss jemand, wie ich machen kann, um das Getriebe zu reinigen?
(ich habe schön das öl aus und das kühler entlüftet.)
Vielen Dank in Voraus.
Alt 11.09.2009, 00:56   #6
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
hi,
1. DEX II ist nicht falsch, das gehört da schon rein. DEX III ist abwärtskompatibel und ist deutlich besser als II, weshalb man II nehmen kann, aber III nehmen sollte.
2. ohne das getriebe komplett zu zerlegen kannst du nur spülen. auffüllen, laufen lassen, leeren - auffüllen, laufen lassen, leeren... usw.
hat das öl beim erneuten ablassen verbrannt gerochen?
wurde der wandler beim ausbauen bzw. einbauen aus dem getriebe gezogen? der wird nur zu gerne wieder falsch montiert...
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2009, 10:14   #7
ghibaz
Hallo Schorsch,
Nein, beim ablassen riechte das öl nicht verbrannt, sie war schwarz, mit sehr sehr feines Staub verschmutz.
Für Wandler:
Ja, beim Getriebe aus und Einbau, ist der Wandler ausgezogen worden
Ich habe er erst auf das getriebe montiert, war schwer die richtige Platz zu finden, um er gut am Grund stellen...
Und Dann das getriebe auf Motor. die schrauben zwichen motor und getriebe könnte ich gut schrauben, ohne zu zwingen. So glaube ich dass, der Wandler gut im Platz liegt. Vielleicht ist es mehr als 1 Stelle möglich??
Gruss Ghislain.
Alt 11.09.2009, 16:20   #8
Karl
Fahrzeug: E32 730i Bj 1988; X5 3.0d
Hast du auch genügend Öl eingefüllt. Da gehören AFAIK ca. 8 Liter rein, wenn der Wandler ausgeleert wurde.
Karl
Karl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2009, 16:38   #9
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/getri...gar-96279.html
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Neues Dexron ATF McTube BMW 7er, Modell E32 4 18.05.2009 11:37
Getriebe: Getriebe schaltet nicht onkelbu BMW 7er, Modell E38 17 25.07.2007 23:00
Getriebe: Getriebe E32 735i R6 schaltet ab und zu nicht mehr in 4. rebelkiller BMW 7er, Modell E32 10 30.05.2007 22:36
Getriebe: Getriebe schaltet nicht mehr BMW E32 735i BMW 7er, Modell E32 1 21.05.2007 23:42
Getriebe: Getriebe schaltet gar nicht mehr !!! Dringend !! Easy BMW 7er, Modell E32 19 01.05.2007 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
