Alt 01.10.2009, 10:17   #1
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard E65 Räder auf E38 Bolzenlänge?
Hab mir 18Zoll Winterräder vom e65 geholt und auf meinen e38 gesteckt. Jetzt kommt mir die Bolzenlänge etwas kurz vor. Wieviel Umdrehungen sind nötig? Hatte mal was von 3 gehört, die ham se
Dateityp: jpg 01102009815.jpg (109,0 KB, 85x aufgerufen)
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2009, 11:00   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Schraube locker?
Seruvs!
Bitte keine Experimente mit Radbolzen! Die Teilenummer der Bolzen vom E65 ist die 36 136 781 152 (M14x1,5). Kosten umme 2,-- Euro das Stück. Fertig.
Alt 01.10.2009, 12:12   #3
B.C.
Panzermechaniker
Benutzerbild von B.C.
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
die Bolzen müssen mindestens 5-7 Umdrehungen haben. Darunter ist lebensgefährlich
B.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2009, 12:36   #4
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Seruvs!
Aber E38 hat M12 x 1,5
Im KFZ-Zubehör-Handel, oder beim Reifenhändler (selbst bei A.TR.U. gibt es Radbolzen, mit anderen Längen. Das sollte kein Problem darstellen, 5mm mehr reichen da oft aus.
Alt 01.10.2009, 12:36   #5
rednose
Benutzerbild von rednose
Uuhhaaa ! Der Fachmann, der das gesagt hat, ist aber zwischenzeitlich sicher schon verunglückt, weil er seine Räder verloren hat !
Auch 5 Umdrehungen sind deutlich zu wenig:
Laut H&R brauchen M14x1,5 Schrauben, wie Highliner sie erwähnte, mind. 7,5 Umdrehungen Mindesteinschraubtiefe, d.h. 11mm tragendes Gewinde. M12x1,5 Schrauben brauchen mind. 6,5 Umdrehungen, was 10 mm tragendem Gewinde entspricht.
Rudi
Geändert von rednose (01.10.2009 um 12:38 Uhr). Grund: Ergänzung
Alt 01.10.2009, 12:55   #6
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard Bolzen
Jo, das der e65 dickere haben muß hat ich schon an den Löchern gesehen. Das mit den 3 Umdrehungen war glaub ich noch ne Ansage vom Golf 2. Da hat das bestimmt gereicht.
Alt 01.10.2009, 13:21   #7
Coastcruiser
Allerdings ragen die M12er Schrauben aus den E65-Felgen etwas weiter raus, als die M14, weil ja im Durchmesser etwas kleiner sind.
Kannst ja notfalls so abmessen: Schraube, die da hast, durch die felge stecken und nachmessen, weiviel länger sein müßte, damit ca 12mm Gewinde frei hat, zum Vergleich durch die Serienfelge stecken und messen, wieviel rausschaut.
Vorne kanns ruhig paar mm länger sein, da machts nix, wenn die neuen Schrauben hinten montiert hast, prüfe die Freigängigkeit, nicht das was an den Handbremsbacken schleift, ich mußte damals 1-2mm abschleifen, pro Schraube.
Alt 01.10.2009, 16:12   #8
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard Schrauben
War grad bei meinem Reifenhändler. Hat mir welche bestellt. Zahl 1€13 für eine. Muß sowieso hinten längere haben, wegen Ditanzen
Alt 01.10.2009, 17:33   #9
werty
Fahrzeug: xxx
Wer E65 Felgen auf dem E38 fahren will braucht längere Radschrauben, alles andere ist Mist. Ich fahre 20" vom E65 und habe vorne 3mm Distanzscheiben drauf, meine Radschrauben haben jetzt 28mm und 32mm. Die M12x1,5 müssen laut Distanzscheibengutachten 6,5 Umdrehungen greifen.
Alt 07.11.2009, 10:28   #10
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
J
Auch da reichen 3 Umdrehungen nicht.
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Werden E65-Räder auf den F01 passen? Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 245 19.10.2017 20:56
Felgen/Reifen: X5 Komplett-Räder auf E65 sensitive BMW 7er, Modell E65/E66 7 21.06.2009 11:23
Felgen/Reifen: passes Räder vom E65 auf den E32 ?? osiriscom BMW 7er, Modell E32 1 28.12.2008 22:23
PASSEN e39ER RÄDER AUF DEN e38 ?????? royalflush BMW 7er, Modell E38 4 24.02.2008 19:27
Felgen/Reifen: Passen diese Räder auf meinen e65 JimmyZ BMW 7er, Modell E65/E66 1 22.08.2005 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
