05.10.2009, 16:21
Fahrzeug: E23, 735i; Bj. 1985, 327iT e30, 327i Baur Top Cabriolet e30, 325ix e30, e21
Unterschiede Normal,- und Langversion
mich würden die TECHNISCHEN Unterschiede zwischen beiden Autos mal interessieren...sicherlich schon 100x diskutiert aber ich konnte auch nach einer längeren Suche nichts finden
Was ich gefunden habe ist:
Andere hintere Türen, Kardanwelle, Endschalldämpfer, Handbremsseile, etc. ausserdem hat der iL immer Niveauregulierung und größeren tank...sonst noch was ?
Kann man z.B. die hinteren Polster aus einem normalo in einen IL verpflanzen oder geht dem nicht ?
Danke und lieben gruß,
Olli
05.10.2009, 17:24
750i powered by ROTTALER2
Hallo Olli
Die IL Version hatte auch noch einiges als Serienausstattung,was beim
kurzen nur als Extra wählbar war.... z.Bsp. die el. Sitze.
Die Rückbank kannst Du problemlos tauschen,da sie gleich ist, sie sitzt beim
IL eben nur etwas weiter hinten.
Man muss aber aufpassen, es gibt verschiedene Halteversionen der Rückbank...das habe ich kürzlich erlebt, dass eine 93 Rückbank nicht in einen
88 er Fuffi passte,da die "Verankerung" der Rückenlehne total anders war.
Auch musst Du aufpassen,wenn Du im kurzen eine manuelle Rückbank hast und
kaufst eine aus einem langen,die el. ist,da müssen spzielle Halterungen vorher
eingeschweisst werden,sonst passt das nicht.
Viele Grüsse
Peter
05.10.2009, 17:38
Danke Peter,
hab einen il mit Stoffsitzen in Aussicht und da wollte ich natürlich gern die Lederpolster aus meinem normalen übernehmen :-)
Beide 89, scheint also unproblematisch zu sein....
....wer bestellt bitte einen iL mit Stoffsitzen, tsetsetse :-)
05.10.2009, 18:51
Superior Nutzer
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
Il
Peter, das ist so nicht ganz Richtig.
Serie ist alles wie beim kurzen, aber Tempomat und Scheinwerferreinigungsanlage sind noch als Serie beim IL. Meiner ist Serie. Der hat nur beheizbare Sitze. Nicht Verstellbar. 10/1988.
Ob die Infrarotfernbedienung nun auch beim IL als Serie zählt, das weiß ich allerdings nicht. Weiß ich aber bestimmt morgen. Habe das original Verkaufshandbuch von BMW zuhause, da steht ja drinn, was man dazu Bestellen konnte und was Serie war.Ich kann den Preis für 1988 ermitteln.
05.10.2009, 19:30
-vom Blitz zum Propeller-
Fahrzeug: SLK 230 Kompressor (R170)
Anscheinend nicht...meiner hat keine...
Opelschrauber
05.10.2009, 20:59
Das wundert mich jetzt sehr, mir war es bisher so bekannt,dass der IL immer die el. Sitze vorn hat, die beim I als Extra bestellt werden mussten.
Ok, wenn ich als damaliger Neuwagenkunde einen IL mit mech. verstellbaren Sitzen haben wollte, sollte das auch kein Thema gewesen sein.
Viele Grüsse
Peter
05.10.2009, 21:05
der weiße Riese
Zitat von peter becker
Viele Grüsse
Peter
Sachte, sachte Jungx....Peter redet vom "Fuffi", nicht von einem 735iL (der keine elektrischen Sitze vorne als Serienausstattung hatte, dafür aber hinten die elektrische Rückbank  ) und auch nicht vom 740iL, wo die Fernbedienung wohl auch ein Extra war...
also immer schön Äpfel mit Äpfel vergleichen und nicht mit Birnen...
Fuffi ist halt immer ein bißchen anders!
12Zylinder
05.10.2009, 21:07
Zitat von 12Zylinder
Sachte, sachte Jungx....Peter redet vom "Fuffi" nicht von einem 735iL (der keine elektrischen Sitze vorne als Serienausstattung hatte, dafür aber hinten die elektrische Rückbank  ) und auch nicht vom 740iL, wo die Fernbedienung wohl auch ein Extra war...
12Zylinder
Jow, Danke für die Erinnerung, ich war hier wirklich vom Fuffi ausgegangen und
habe die anderen Modelle garnicht bedacht.
Viele Grüsse
Peter
05.10.2009, 21:12
fährt wieder 7er
... von einem 735iL (der keine elektrischen Sitze vorne als Serienausstattung hatte, dafür aber hinten die elektrische Rückbank  )
Aber auch nur als aufpreispflichtige SA...
iL-Ausführungen hatten nicht nur Niveauregulierung hinten, sondern auch im Vergleich zum i verstärkte Gasdruckstoßdämpfer vorn.
Olli
05.10.2009, 21:15
der weiße Riese
nöö, die elektrische Rückbank ist bei der Langversion Serie. Auch beim "einfachsten" 735iL..
12Zylinder
Geändert von 12Zylinder (05.10.2009 um 22:09 Uhr).
Grund: Aussage revidiert, siehe unten...
