Alt 11.11.2009, 22:31   #1
savaboy
MiTLäuFeR =)
Benutzerbild von savaboy
Fahrzeug: XXX
Standard Lenkrad E39/E38 Schleifring drauf oder nicht !?
HI nun FOlgendes
Hab ich durch die Suche gewült aber zumindets nichts 100% zutreffendes gefunden !
Dieses Angebotene Lenkrad stammt von der Produktnummer (im Produktkatalog gesucht) von nem E39 bis BJ Maximal BJ 99 !
SO nun weiss ich auf den Folgenden 2 Artikel nicht !
Ob das bereits der Schleifring ist der zu sheen ist oder nicht...und wie weiss ich ob am Lenkrad ein 2TLG Airbag hingehört oder 1TLG
Mein Fahrzeug ist n 95er Jänner UNd da brauche ich ja n 1TLG Airbag und eins ohne Schleifring was ich so von der Suche rauslesen konnte !
Sollten die Lenkräder passen werde ich keien Probleme mit der UMLUFT haben (wegen der Elektronik) ?
Wurde auch oft bereits geschrieben....
Hoffe mir kann weitergeholfen werden...
DANKE
savaboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2009, 23:00   #2
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Ich würde mal vermuten das der erste Link das richtige Lenkrad ist.
Frage aber mal @Castell der hat auch so eines in seinem 95er verbaut.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/neues...er-119075.html
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2009, 23:22   #3
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Denke das Link 1 für FL ist.
2+3 sollte für dein Bj sein.
Ist aber nur eine Vermutung, mein wechsel ist leider schon länger her.
Schleifring ist da bei keinem oben. Und Airbag, Schleifring und Schaltleiste kannste ja von deinem alten Lenkrad übertragen.
Mußt eigentlich nur das richtige Lenkrad erwischen. Dazu würde ich mal alle Teilenummern vergleichen.
Werner
Geändert von wene21 (11.11.2009 um 23:34 Uhr).
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2009, 12:33   #4
savaboy
MiTLäuFeR =)
Fahrzeug: XXX
hmm sch***** so kompliziert..alsoder erste ist erstmal für n Facelift und die anderen 2 könntnpassen hm ?!
Alt 12.11.2009, 17:02   #5
Beethoven
Benutzerbild von Beethoven
Fahrzeug: 730iA E38 / 318d F31 / 220D F46
... BMW macht doch gerade so nen Ausverkauf. Ich meine das Lenkrad wäre da auch sehr günstig zu bestellen gewesen. Ich habe für den kleinen Bruder mir eine Individual Lenkrad gekauft, für knapp 65€. Die Liste geistert hier irgendwo rum und ich bin mir ziehmlich sicher , dass das Wurzelholz Lenkrad für den E38 mit dabei war.
Viele Grüße Dirk
Beethoven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2009, 19:27   #6
Castell
Benutzerbild von Castell
Fahrzeug: E65 745i Bj. 03/2004
Hallo Savaboy,
das Lenkrad aus deinem ersten Link ist das lenkrad was auch ich verbaut habe! Wir beide haben das gleiche Bj. bei diesem Lenkrad bekommst Du keinerlei Probleme beim einbauen! Schleifring passt! Einfach austauschen und fertig!
Wenn Du Fragen zum einbau hast einfach melden
VG Peter
Castell ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2009, 00:05   #7
savaboy
MiTLäuFeR =)
Fahrzeug: XXX
Hmm...nun gut..sprich die anderen 2 nicht..nehme an weil da ein 2Stufige Airbag hingehört oder..
Oder Liege ich da Falsch...
Alt 13.11.2009, 09:23   #8
Castell
Ich habe nur erfahrungen mit dem ersten Lenkrad! Da kann ich Dir sagen das alles passt und danach auch alles geht ( wenn alles richtig gemacht )! Bei den anderen Lenkrädern will ich Dir nichts zu sagen weil ich zu denen keine erfahrungen bezüglich einbau habe!
VG Peter
Alt 13.11.2009, 16:58   #9
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Ausrufezeichen Lenkrad
Hallo Savaboy,
Bei Deinem Bj. 1995 kannst Du nur Lenkrad Nr. 2 u. 3 verbauen!!!!!!
Nr. 1 ist für den FL. Dieser hat dann einen anderen Schleifring und eine andere Lenksäule. Das passt definitiv nicht.
Bei den Angeboten kannst Du Deinen Schleifring verwenden. Dieser wird auf der Rückseite des Lenkrades mittels 3 Schrauben (Torx) befestigt.
Auch Deinen Airbag kannst Du verwenden. Der ist mittels zwei Torx T30 von hinten verschraubt.
Der ganze Lenkradwechsel dauert 20 Minuten.
Franky
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2009, 17:22   #10
savaboy
MiTLäuFeR =)
Fahrzeug: XXX
Hi !
Castell hingegen meint er hat das bei sienem 7er (selbes BJ wie ich)
Mit Dem Lenkrad NR.1 gemacht ?!?!
Jetzt kenn ich mich nicht mehr aus.......
Ich art noch auf paar Antworten..danns chlag ich zu..
E38-Teile: Schleifring (MFL Lenkrad) aus E38 1995 Darkblue66 Biete... 1 19.07.2009 23:15
E38-Teile: Schleifring M Lenkrad, bj 97 Swordy Suche... 1 01.07.2009 18:49
Lenkung: Bmw E38 M-lenkrad? Schleifring Fählt Loverboy87 BMW 7er, Modell E38 2 14.11.2007 19:45
Schleifring MFL E38 / E39 BullPit Suche... 0 25.11.2005 00:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
