Alt 16.12.2009, 05:37   #1
Daniel_n
Fahrzeug: E34-520ia 1995 E32-750iL 1992
Standard Probleme mit der Heizung
Hi,ich habe folgendes problem.
Meine Heizung wird auf der beifahrerseite nicht mehr warm,zumindest kommt keine warme Luft mehr oben raus!Allso unten kommt noch warme luft und ganz vorne für die Scheibe auch.
Wo könnte ich nach den fehlern suchen?
Allso das Bedienteil habe ich schon getauscht,aber der fehler ist immer noch da.
Stellmotor von der Heizung? Oder Steuergerät?
Folgendes ist mit aufgefallen!Wen ich Zündung an habe und ich die beifahrerseite auf kalt stelle und die fahrerseite auf warm ist die Zusatzwasserpumpe an.Wen ich aber dan die Fahrerseite auf kalt stelle und die Beifahrer auf warm,dan geht die aus?
Ist das normal?
Gruß Daniel
Daniel_n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Probleme mit Heizung riesal BMW 7er, Modell E32 4 24.09.2005 12:16
Probleme mit der Heizung jak BMW 7er, Modell E32 10 27.05.2005 09:13
Probleme mit der Heizung bmwdriver735 BMW 7er, Modell E32 5 13.03.2005 22:45
Probleme mit Heizung! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 7 11.07.2004 22:43
Probleme mit der Heizung! LEXX BMW 7er, Modell E38 10 03.11.2003 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
