Alt 17.12.2009, 20:25   #1
chris264
Fahrzeug: E38-740i (03.98)
Standard Airbaglampe flackert und MID spinnt!
Hi, Leute!
Seit es so kalt ist macht mir mein Auto ein wenig Sorgen! Wenn ich morgens die Zündung einschalte flackert meine Airbaganzeige, dabei wird sie auch nur ganz schwach beleuchet. Das man sie gerade erkennt. Wenn der Motor läuft oder spätestens nach ein paar km geht sie auch wieder aus. Mein MID mach gleichzeitig auch Probleme. Nach drücken der Taste BC erscheint auch die Funktion, aber nach kurzer Zeit springt es wieder um und nur die Uhrzeit wird angezeigt. Dann lässt sich die Funktion BC auch nicht mehr aktivieren. Wenig später zeigt das MID gar nichts mehr an. Wenn ich dann die Uhrzeittaste drücke wird die Uhrzeit nur ein paar Sekunden angezeigt und das MID erlischt dann wieder. Bei Zündung an geht auch mein Radio nicht mehr. Nach 15 Minuten fahren und neu starten des Motors geht wieder alles wie gewohnt. Ist das die Batterie die nicht mehr ganz frisch ist bzw kann eine schwache Batterie zu diesen Störungen führen? Kenne ich von keinem anderen Auto was ich bis jetzt hatte.....
Hatte meinen Wagen nämlich letzte Nacht in unsere Firmenhalle abgestellt und morgens lief dann alles ohne Probleme. Halle ist auch beheitzt und die Batterie leidet dann nicht so. Weiss nicht was es sonst sein könnte....
chris264 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Airbaglampe und Diagnose chatfuchs BMW 7er, Modell E38 29 09.07.2008 20:39
Elektrik: MID hinten baugleich mit MID vorne? Bastl BMW 7er, Modell E38 3 23.09.2007 18:18
Xenon SW flackert und geht aus Torsten 740I BMW 7er, Modell E38 5 28.06.2007 16:52
Elektrik: Xenon flackert und dann nix mehr furcknet2 BMW 7er, Modell E38 6 08.06.2004 00:27
Xeon flackert und geht dann aus beim Starten? Olaf BMW 7er, Modell E38 5 08.08.2002 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
