19.12.2009, 10:58
Fahrzeug: VW Golf 7 R
ASC ohne Funktion?!?!
Hallo zusammen
eine Frage an euch. Ist das normal, dass die Räder sich bei eingeschaltetem ASC bei Nässe durchdrehen??
Gruß Murat
19.12.2009, 11:38
Langstrecken Gleiter
nen bischen durchdrehen ist normal - kommt drauf an wieviel, bzw. wie langsam du bist.
19.12.2009, 11:40
VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Zitat von murat735
Hallo zusammen
Gruß Murat
Nein ist nicht normal,deswegen hast du ja ASC,Leuchtet irgend eine Kontroll lampe bei dir auf,ABS ASC oder so?
19.12.2009, 11:47
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von murat735
Hallo zusammen
Gruß Murat
um asc zu aktivieren muss ja erst mal was durchdrehen... dann aber sollte 1. die asc anzeige aufleuchten und 2. die motorleistung runter geregelt werden.
nur wenn es spiegelglatt ist und selbst im leerlauf die räder durchdrehen... dann ist asc hilflos und blinkt SoS
19.12.2009, 11:59
Fahrzeug: xxx
Zitat von murat735
Hallo zusammen
Gruß Murat
Wenn du auf das Knöpfchen drückst und es leuchtet ist das ASC aus
ist ja keine Sitzheizung oder PDC
19.12.2009, 12:08
Also bei mir leuchtet z. Z. nur die Airbagleuchte. Die ASC-Leuchte leuchtet auf, aber trotzdem drehen die bei nässe beim Anfahren durch.
19.12.2009, 12:20
Individual Azuritschwarz
wenn ASC AUFLEUCHTET, ist sie AUS, daher drehts durch.
Wenn sie NICHT leuchtet, ist sie AN und dann muss sie regeln.
Und während sie regelt, blinkt die ASC Lampe dann!
19.12.2009, 12:37
Also dass heißt dann, dass die ASC bei mir (bzw. bei uns) immer Aktiv ist. Stimmts??
19.12.2009, 12:41
Fahrzeug: xxx
Das ist bei jedem Auto so !
Macht ja auch anders rum wenig Sinn, wenn man die erst andrücken müsste
Vielleicht besser erst mal das Handbuch lesen, bevor man Tuning ohne Ende macht
