Alt 24.01.2010, 17:26   #1
panzer71
panzer71
Fahrzeug: E38 728i (11.01.96)
Ärger Kalte Hütte bei dem Wetter!!!
Hallo Leute,ich weis wurde schon oft von diesen Problem geklagt.Aber mus dennoch Fragen,Meine Heizung Haucht nur lau aus der Lüftung,TEMP: Anzeige schwangt zwichen ersten weißen strich und normal mitte,bei 150 km auf der Bahn bleibt er in der mitte.doch warm wird der Wagen nicht....und das bei diesem Wetter...kotz-ach ist nen 728i.Hatte jemand vieleicht das selbe Problem,oder kann mir jemand nen Tip geben?Danke
panzer71 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2010, 17:40   #2
BMWsupporter
Benutzerbild von BMWsupporter
Fahrzeug: 728i BJ.98 / E34 520i touring /e39 528i
Naja, daß er nicht auf Temperatur bleibt ist eigentlich an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dein Thermostat im A.... Ich würde den erstmal tauschen und ann gucken wie sich das mit der Heizleistung weiter verhält.
LG Benni
Die Plakette für alle Umweltzonen :Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.grobstaubplakette-kss.de
BMWsupporter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2010, 17:49   #3
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
nach dem kühlwasserstand gucken schadet auch nicht, wenn extrem wenig drin sein sollte würde er auch keine warme luft rauspusten, eventuell auch luft im kühlsystem.
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2010, 20:10   #4
panzer71
panzer71
Also wasser ist genug drauf,und Werkstatt meinte haben gut entlüftet..da ja vor 2 wochen neuer Motor rein gekommen ist!
Alt 24.01.2010, 21:48   #5
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Entlüfte lieber noch mal selbst richtig. Wenn der sagt er braucht Wasser dann ist da auch was dran, oder es wurde falsch/garnicht verkabelt.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2010, 22:53   #6
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Warste denn mal beim zum Fehler auslesen?
Wenn da was über Heizventile oder die Zusatzwapu steht könnte man dort suchen wegen deiner fehlenden Heizwirkung. kann natürlich auch vom fehlenden Wasser kommen, aber um das rauszukriegen musste erstmal richtig auffüllen.
wegen dem fehlenden wasser, die können soviel im stand entlüften wie sie wollen. nach ner weile fahren musste fast immer nochmal was nachkippen.
Aber wenn er es schon anzeigt, sollte man es auch tun.
Und den füllstand nur bei kaltem Motor prüfen, also am besten morgens vor dem losfahren wenn er über nacht stand. alles andere ist sinnlos.
Wenn die temperatur unter die Mittelstellung sinkt, ist es der thermostat, was anderes bleibt da garnicht übrig.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 24.01.2010, 20:08   #7
panzer71
panzer71
Ja werde ich wohl mal in Angriff nehmen,aber ich war der annahme das es nichts mit Tehrmostat zu tun hat?Das die heizleistung ausbleibt,und Kühlwasser ist genug drauf,obwohl mein Bordcomputer meldet zu wenig!
Bei warmen Wetter starker Leistungverlust hansen2 BMW 7er, Modell E32 20 20.08.2009 14:57
Heizung/Klima: Bei 22 Grad warm, bei 32 Grad kalte Luft aus Düsen?? markush BMW 7er, Modell E38 1 07.04.2009 10:05
E32-Teile: SCHEIBENWISCHERMOTOR + GESTELL!Ganz dringend, kann bei dem sch*** Wetter nicht fahren budweiser1711 Suche... 2 08.09.2007 18:59
Heizung/Klima: Immer das gleiche bei dem Wetter.... SCH...Klima!?!!! Henrike BMW 7er, Modell E32 13 05.09.2007 09:06
startschwierigkeiten bei schlechtem wetter! don grillo BMW 7er, Modell E23 3 18.04.2006 09:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
