Alt 06.02.2010, 10:52   #1
Grubenbär
ehemals "Jürgen_E32"
Benutzerbild von Grubenbär
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Standard Monitorblende 16:9 vom x5
habe mal eine Frage die Monitorblende für einen 16:9 Bildschirm vom X 5 passt
die auch in einem E38 sind die Blenden gleich?
mfg Jürgen
Grubenbär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2010, 10:59   #2
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard Blende
Der Monitor paßt zwar aber du hast ein schlechtes Bild.Die Scheibe ist anders geschliffen da du beim X5 nen anderen Blickwinkel hast.Oder meinst du nur den Rahmen?
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2010, 11:17   #3
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
sorry, das ist Quatsch. Der Monitor ist nur anders kalibriert. Gibt hier diverse Beiträge dazu.
Die Blende passt nicht, ist unten breiter und anders gewölbt
Alt 06.02.2010, 22:36   #4
Grubenbär
Danke für die Info
mfg Jürgen
Alt 09.02.2010, 22:07   #5
PatyJones
Fahrzeug: E38 740i (2000 FL)
was muss man den ändern oder einstellen wenn man einen x5 monitor in einem e38 einbaut ???
PatyJones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2010, 10:53   #6
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Stimmt auch nur bedingt, hatte einen X5-Monitor inkl. Rahmen verbaut.
Die Spaltmaße könnten enger sein, passen tut er jedoch einwandfrei.
Das Bild blieb unkalibriert und war von Bei/Fahrerseite sehr gut sichtbar.
Es gibt jedoch für E39 (5er), E38 und E53 (X5) jeweils unterschiedliche Monitorrahmen.
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2010, 20:23   #7
TomS
Hoher Priester
Ich hatte im X5 einen E39 monitor mit E39 Rahmen und das sah ziemlich beschissen aus.
daher die Aussage. hab dann richtigen rahmen gekauft und alles supi
E38-Teile: Monitorblende Edelholz 16:9 E38 Grubenbär Suche... 1 01.02.2010 14:04
E38-Teile: Monitorblende Nussbaum 4:3 Andy735 Biete... 1 28.10.2009 19:24
Felgen/Reifen: Hat jemand Fotos vom E32 mit Rädern vom E38? 740LPG BMW 7er, Modell E32 10 19.01.2008 17:33
Innenraum: 16:9 Monitorblende ausbauen-gibt's da Tricks? Andrzej BMW 7er, Modell E38 3 23.11.2005 06:26
Elektrik: Hilfe! Brauche Schaltplan vom 740i spez. vom PDC !!! MarcX BMW 7er, Modell E38 0 11.11.2004 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
