Alt 14.09.2003, 20:55   #1
holgics
Spritfresser
Fahrzeug: X5 4,4i, 2000 CS (in work)
Standard Aussetzer im Leerlauf beim 750er
ich habe bei meinem 96er 750i folgendes Problem:
Im Leerlauf fällt zeitweise die Drehzahl ab und fängt sich dann sofort wieder. Stehe ich bei geöffneter Motorhaube vor dem Wagen, dann höre ich von der rechten (in Fahrtrichtung!) Zylinderbank zeitweise einen komischen Pfeifton.
Ich war deshalb bei BMW und habe die Fehlerspeicher auslesen lassen.
Darin stand ein Defekt des linken Luftmassenmessers. Zieht man den Stecker des Luftmassenmesser ab, dann tritt der Fehler auch nicht mehr auf, der Motor läuft dann einwandfrei (im Notprogramm).
Ich habe daraufhin die beiden Luftmassenmesser getauscht und siehe da, der Fehler ist nicht auf die andere Seite gewechselt, sondern die Symptome sind exakt die gleichen wie zuvor.
Am Luftmassenmesser liegt es also nicht.
Aber an was denn? Leitung zum Luftmassenmesser? Ein Bekannter sagte mir, dass beim Vorgänger E32 die Drosselklappensteller schon mal Probleme gemacht haben. Darauf könnte ja der Pfeifton deuten?
Aber warum zeigt der Fehlerspeicher Lufmassenmessgerät?
Bin für alle Tips dankbar
HolgiS
Fährst du noch oder schwebst du schon?
holgics ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
