16.02.2010, 14:56
Fahrzeug: €38
Hier wird wohl eine Motor-Diagnose das beste sein.
Bis dahin:
Die Standgasdrehzahl ist viel zu hoch. Demnach wird die wohl nicht richtig erkannt, also würde ich eher sagen der Kurbelwellensensor oder das Steuergerät. Vieleicht sind an dem Pumpen auch die Lambdasonden beteiligt. Die könntest Du mal probeweise abstecken.
16.02.2010, 19:02
Fahrzeug: e38-730 V8 1995
Hallo es kann Kurbelwellensensor sein  am besten auslesen lasen..
16.02.2010, 19:11
===== F1 =====
Fahrzeug: schue
wenn Kurbelwellensensor kaputt ist dan ist keine meldung "Motornotprogram.."
oder?
wer kann mir helfen.. ich brauche diagnose..
16.02.2010, 19:12
Fahrzeug: E38-740i(04.94),E36-325i(08.96)
Schau mal ob er falschluft zieht also ob in irgendein schlauch der am ansaugtrakt oder an der ölgasrückführung angeschlossen ist einen riss oder ein loch hat.
16.02.2010, 19:15
===== F1 =====
Fahrzeug: schue
das ich auch denke.. vor diese geschichte war alles super!! ich war in Polnische Bergen.. dan habe ich nach Bremen gefahren und war grosse stau... und.. mit ADAC habe ich nach hause gekomen..
16.02.2010, 19:24
Nimm einfach mal schnellreiniger und spritz damit die ansauganlage ab wenn da ein leck ist verändert sich sofort die drehzahl.
16.02.2010, 20:15
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
sieht sehr nach lmm aus. läuft ohne ja normal. kriegste keinen anderen besorgt, der reinpasst? brauch ja zum testen nur der stecker stimmen. tauschste einfach den einsatz. da geht sogar einer aus nem 3er bmw.
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
16.02.2010, 20:26
===== F1 =====
Fahrzeug: schue
wenn jemand könnte mir LMM leihen ?
