01.10.2003, 08:41
Fahrzeug: BMW E32 750i Bj 91
AIRBAG WARNELUCHTE BLINKT
Moinsen Genossen!!!
kaum zu glauben aber so nach und nach schaffe ich es die Macken an meinem Zwoelfender abzustellen.
Natuerlich grossteils dank Eurer Unterstuetzung
Bei meinem Vibrationsproblem sollte doch letztlich Erich recht behalten. Waren wirklich die Getriebelager
(Danke dafuer  ).
Nun aber zum neuen Problem. Habe gestern mal den Airbag augebaut weil am Schleifring was geklappert hat Das wollte ich mir anschauen. Also hab ich Batterie abgeklemmt und den Stecker unter der Lenksaeule gezogen, hab ne weile gewartet, alles raus dann wieder alles rein und alles wieder angeklemmt.
Aber jetzt Blinkt meine Airbagwarnleuchte die ganze Zeit.
Wo liegt der Fehler, was hab ich falsch gemacht??
Danke mal wieder fuer Eure zahlreichen Antworten
Gruss aus Belgien
Nik
01.10.2003, 08:47
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Fast richtig...
[i] Also hab ich Batterie abgeklemmt und den Stecker unter der Lenksaeule gezogen, hab ne weile gewartet, alles raus dann wieder alles rein und alles wieder angeklemmt.
Tag Nik,
das war schon fast richtig von der Abfolge; nur hättest Du die Batterie abklemmen und dann SOFORT 15 bis 20 Minuten warten müssen und DANN erst die Kabel/Stecker ziehen müssen. Jetzt hast Du die Fehlermeldung. Die kann der Freundliche aber problemlos gegen eine Spende in den Pool koffeinhaltiger Heißgetränke gerne resetten.
Freude am Airbaging
Highliner
01.10.2003, 08:55
Moin Alex,
na da haette ich Dir wohl vor zwei Wochen besser zu hoeren sollen was!!!!
Nu ja, ich bring das gute Stueck am Montag eh zum freundlichen, dann soll der das machen.
Danke jedenfalls
Ach ja es muesste uebrigens heissen
FREUDE AM LEDERN ( Ist echt gut geworden, Danke nochmal  )
Nik
01.10.2003, 13:53
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hai,
Du kannst die Wartezeit umgehen, indem Du nach dem Batterieabklemmen immer zuerest die Pole kuzschließt, damit sich Kondensatoren entladen können.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
01.10.2003, 16:31
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Upps... Vorsicht hier könnte es vielleicht leicht zu einem Missverständnis kommen!!!
Natürlich NICHT DIE POLE DER BATTERIE kurzschliessen!!! Sonst macht's "peng".
01.10.2003, 17:19
Soviel technisches Verständnis setz ich einfach mal voraus *lool*
Pit
