03.05.2010, 20:58
Fahrzeug: 740i (bj93) 750il E32 (09.93)
10J x 17 Alpina Felgen schleifen beim E32 ??
habe heute mit entsetzen feststellen müssen das die Alpina Felgen bei meinen neuen 740er hinten schleifen
Kann man die 10Jx17 überhaupt fahren beim E32 auf der Hinterachse ? Mir kommt das ein wenig arg eng vor .
Wäre schön wenn jemand ein Idee hat
Philipp
03.05.2010, 21:08
auffällig unauffällig
...in der ABE für die 10J Alpinas wird gefordert, dass an der Hinterachse bei den Radläufen die Kanten angelegt werden sollen
greetz
der art
03.05.2010, 21:11
Die Felgen schleifen ja nicht an der ausenkante sondern INNEN   Nicht die Reifen ansich sondern NUR die Felge  Hat ja mit der Aussenkante nichts zu tun wenn es innen schleift.
03.05.2010, 21:12
Individual Azuritschwarz
dann schreib doch mal genauer....
Also Felgeninnenseite am Federbein?
03.05.2010, 21:22
Auf dem 1ten Bild sieht man wo es an der Felge schleift keine Ahnung ob das vom Federbein kommt aber auf jeden Fall schleift was
Auf dem zweiten Bild kann man ganz gut erkennen das AUSSEN genug Platz ist
03.05.2010, 21:39
Hast du an der Hinterachse die original Federbeine verbaut ?
greetz
der art
03.05.2010, 21:10
Bereifung Original B12 5,0:
vorn 8,5Jx17" H2 ET12
hinten 10 Jx17" H2 ET 28
vorn 235/45 ZR 17
hinten 265/40 ZR 17
Original B12 hat ab Werk die kanten angelegt...
Geändert von Swordy (03.05.2010 um 21:53 Uhr).
03.05.2010, 21:19
Built to go not to show!
vorn 9,5Jx17" H2
hinten 9,5Jx17" H2 bzw. 10 Jx17" H2
vorn 235/45 ZR 17
hinten 265/40 ZR 17
Du meinst bestimmt 8,5, oder?
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
03.05.2010, 21:37
puh, gute frage... da müsste ich am Original mal nachschauen gehen....  Ich hab die information hier vom 7ner forum, Infobereich E32 (links im Kasten)
Wahrscheindlich schleifts am Federbein.... Mach mal den Reifen drauf und leg dich mal unter mit einer taschenlampe und gugge mal mit drehendem reifen....
03.05.2010, 21:54
vorn 235/45 ZR 17
hinten 265/40 ZR 17
Habs mal auf richtigkeit geändert, wie es bei meinem B12 ist!
Hybrid-Darstellung
