11.05.2010, 00:33
Fahrzeug: 750IL 10/89
Motor-Unterschied zwischen 750i vor und nach Facelift???
Wo genau liegt der Unterschied zwischen dem 5.0l V12 Motor vor und nach Facelift. Ist die Bezeichnung bei beiden die Gleiche, sprich M70???
11.05.2010, 00:53
Sorry, hab die Suche benutzt, komm aber irgendwie nicht ganz klar damit. Die Suche spuckt mir haufenweise artverwandte Ergebnisse aus, obwohl ich schon nur im Titel suchen angeklickt habe.
Danke für den Link.
Ich hab einen 10/89 750Il gekauft, also vor Facelift (Facelift sollte ja ab 91 sein), aber im Brief steht bereits 4988ccm. Laut dem Links und dessen Infos, ist es ein Facelift M70. Ein Umbau ist in den Papieren nicht eingetragen. Wurde der 4988ccm Motor doch schon vor '91 verbaut???
11.05.2010, 01:00
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Sehr unwahrscheinlich.
Wo ist denn Dein Öleinfüllstutzen?
Sitzt er vorne, ist es ein Faceliftmotor, ist er hinten -> VorFacelift!
Kannst es zB auch an den Steuergerätenummern erkennen.
Das mit den Hubraumangaben im Brief ist oft recht vage, darauf musst Du nichts geben.
11.05.2010, 01:10
Facelift haben den Oeleinfuellstutzen vorne ueber dem Luefter, der alte hinten vor der Windschutzscheibe.
Kann man aber auch umbauen.
Ganz klar siehst Du es an den Steuergeraeten, zieh eins raus auf der rechten Seite unter dem schwarzen Kasten nahe der Scheibe, steht da eine Bosch Nummer -156 drauf, ist es Vorfacelift, ist es -352 = facelift.
11.05.2010, 01:14
Werd Morgen direkt mal nach schauen. Danke ;-)
Hybrid-Darstellung
