Alt 22.05.2010, 16:24   #1
Excalibur1968
Fahrzeug: E 32-735i
Standard Heizung geht nur warm
hätte da zwei Probleme mit meinem 735i bj 88,
und zwar geht die Heizung auf volle Pulle und das wo es so warm ist drausen.
Am Bedienteil wenn ich drehe hört man zwar das sich was tut,aber es bleibt warm.
Das zweite Problem ist derAussenTemperaturfühler(wurde erneuert),seitdem zeigt der BC -37grad und das ist mir zu kalt.
Was könnte das sein
Angelo
Geändert von Excalibur1968 (22.05.2010 um 16:37 Uhr).
Excalibur1968 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2010, 16:34   #2
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Zitat von Excalibur1968 Beitrag anzeigen
Das zweite Problem ist der Temperaturfühler(wurde erneuert),seitdem zeigt der BC -37grad und das ist mir zu kalt.
Was könnte das sein
Angelo
Hi
Das gleiche hatte ich als ich Temperaturfühler ausgebaut habe,evtl. stimmt was mit kontakten nicht.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2010, 17:33   #3
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Da werden wohl die Heizventile hängen, in der Suche findest du massig TExt dazu.
Sollte das Gebläse auch nur auf Vollgas laufen, ist zusätzlich noch ein Defekt im Heizschwert zu finden.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/repar...ght=heizventil
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/heizs...en-136509.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/gebla...ht-129704.html
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2010, 17:39   #4
Excalibur1968
Fahrzeug: E 32-735i
Hi Rico
danke für die schnelle Antwort,das Gebläse läuft nicht auf Vollgas
funzt ganz normal.
gruß
Alt 22.05.2010, 17:42   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
-Stecker abziehen und prüfen, ob an PIN 1 12 Volt anliegen.
-an PIN 1 vom Heizventil 12 Volt anklemmen
-PIN 2 und 3 an Masse legen
somit sind die Ventile abgeschaltet.
Wenn es jetzt kalt wird, gehen wir auf Fehlersuche
Wenn es nicht kalt wird, sind die Heizventile defekt, elektrisch oder auch mechanisch.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 22.05.2010, 17:45   #6
Excalibur1968
Fahrzeug: E 32-735i
Jo Wolfgang
werde ich morgen früh gleich mal testen
danke
Heizung/Klima: Heizung wird nur ab 2.500 U/Min warm dontpanic BMW 7er, Modell E38 43 08.01.2010 08:19
Heizung/Klima: Heizung Stinkt wenn warm Difficulty BMW 7er, Modell E32 15 05.12.2006 09:06
Motorraum: Heizung ist nur lau warm. Entlüften? Wie?? Tommi BMW 7er, Modell E32 10 23.12.2005 15:01
Motorraum: Heizung nur auf einer seite warm !!! msgmsg BMW 7er, Modell E38 6 20.12.2005 17:22
Innenraum: Heizung warm trotz auf 16°C!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 8 30.10.2004 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
