04.07.2010, 15:54
7er-Fan
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Klimaanlage kühlt perfekt tropft aber kein Kondenswasser
bei meinem 740i kühlt zwar die Klima perfekt aber ich habe selbst bei diesem schwülen Wetter NIE eine Pfütze unter dem Auto vom Kondenswasser!
Was kann hier im argen liegen???
Oder kann es sein, dass das Kondenswasser auf der Getriebeglocke verdunstet???
Wer kann mir helfen wonach ich zu schauen habe?
LG
pegasusqmb
04.07.2010, 16:06
livin´ on a rig
muß es denn tropfen?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
04.07.2010, 16:44
Fahrzeug: ...
Also wenn es nicht tropft ist alles kaputt und Deutschland verliert die WM. Außerdem bleiben Merkel und Westerwelle für immer im Amt..
Nein, im Ernst..
Wasser tropft nur wenn es auch genug Wasser in der Luft gibt..
Es geht da um die relative Luftfeuchte.. Luft kann bei ca. 40°C ca. 50 Gramm Wasser pro Kubikmeter Luft aufnehmen. Sinkt die Temperatur um 20° kann die Luft nur noch ca. 10 Gramm Wasser aufnehmen.
40°C warme Luft mit 50 Gramm Wasser hat eine 100%ige relative Luftfeuchtigkeit.
20°C warme Luft mit 10 Gramm Wasser hat auch eine 100%ige relative Luftfeuchtigkeit.
Kühlt die Klimaanlage also Luft mit 100% Sättigung um 20°C fallen ca. 40 Gramm Wasser pro Kubikmeter Luft an.
Wenn allerdings die relative Luftfeuchtigkeit bei 20% ist, also bei 40°C 10 Gramm Wasser pro Kubikmeter Luft, dann ist nach dem abkühlen der Luft auf 20° C. die relative Luftfeuchtigkeit bei ca. 100% und es kommt kein Wasser raus... Das ist natürlich theoretisch weil die Luft in der Klimaanlage auch getrockent wird also keine Luft mit 100% Luftfeuchtigkeit in den Innenraum geblasen wird.. .
Aber es gilt:
Warm und hohe Luftfeuchtigkeit + Klimaanlage an = See unter dem Auto.
Warm und geringe Luftfeuchtigkeit + Klimaanlage an = wenig bis kein Wasser unter dem Auto.
Also alles normal bei der trockenen Luft momentan. Du musst mal schauen wenn es ein richtig heißer Tag war, dann ein Sommergewitter runter kam und es danach so richtig schwül/warm ist.. Dann mach die Klima an und stelle auf möglichst kalt. Danach hast du grarantiert einen See unter dem Auto..
Geändert von knuffel (04.07.2010 um 17:03 Uhr).
Grund: Überflüssiges Zitat entfernt
04.07.2010, 16:57
Fahrzeug: F30
Bei den ersten schönen Tagen letzte Woche hatte ich beim Abstellen jeweils einen Blick drunter geworfen. Und links und rechts des Getriebes tropfte es ab, und zwar ordentlich. Ich kenne keine Klimaanlage, die nur bei schwülem Wetter tropft, denn die Luftfeuchte ist immer so hoch, das die Klimaluft getrocknet wird.
Wenn da nie was kommt, würde ich mal suchen.
04.07.2010, 18:28
7er-Fan
DAS ist es ja eben.....
@nonickatall und andere:
DAS ist es ja eben. Bei mir ist NIE Wasser drunter!!!
Gibt es da irgendeinen ablauf, der sich zusetzen kann, den man einfach "aufstechen" kann? Oder kann es daran liegen dass das Fahrwerk in keilform tiefergelegt ist????
Beim "Starten" der Klima riecht es auch leicht muffig!
Aber ich wollte ja gerade wissen: WAS kann ich nun machen???
Irgendwo MUSS das Wasser doch bleiben bzw. irgendwann muss doch die Kondenswasserwanne mal überlaufen.....?????
Fragen über Fragen!
LG
04.07.2010, 19:08
auffällig unauffällig
...bei mir ist auch nie wasser unter dem Wagen zu sehen. Wenn man aber nach dem abstellen sich noch 5 Minuten am Auto aufählt, kann man hören, wie die Wassertropfen auf dem heißen Getriebe verpuffen  . Probier es mal aus...
greetz
der art
04.07.2010, 19:25
7er-Fan
Also normal?
Danke,
also ist das so normal und es hat sich bei mir nicht irgendein Ablauf zugesetzt?
Haben das denn ALLE V8-Fahrer, dass sie keinen See unterm Auto finden???
Weil die Vorredner schreiben IMMER von einer Pfütze!
LG
P.S.: Was kann man gegen den ANFÄNGLICHEN Mief der Anlage machen?
04.07.2010, 19:38
Fahrzeug: ...
Zitat von pegasusqmb
Danke,
LG
Also ich habe auch keine Pfützen unter dem Auto.. Da tropft es schon mal aber wie gesagt.. Bei schwülem Wetter mehr als bei trockenem...
Die Klimaanlage kann man reinigen/desinfizieren. Such mal in Google nach "Klimaanlagen Desinfektionsspray"
Und wechsle den Polenfilter.. *Ups Schreibfehler
04.07.2010, 20:01
Ex M60-powerd by LPG
@nonick
das habe ich auch mal versucht, jemandem zu erklären
Ich habe je nach Feuchte eine Pfütze unter dem Auto.
Siehe mal hier
IHKA Klimaautomatik
das letzte Bild, das weiße Ding ist der Ablauf, gibt es auf beiden Seiten.
Wenn die verstopft sind, hast das Wasser unter dem Teppich
Wolfgang
04.07.2010, 20:03
So, Führpark ausgetauscht
ich hab bei mir auch noch nie ne See unterm Auto gesehen... allerdings ist bei meinem auch das Getriebe im Tunnel eingeklemmt... bis da Wasser dran vorbei kommt ist das durch die Hitze verdunstet...
Und was den Geruch betrifft... Filter tauschen.
Kai
