05.08.2010, 23:01
Fahrzeug: e39 touring
Problem mit e-sitz beim e32
Ich habe ein problem mit den e-sitz von meinem e32 den ich vor etwa 6 monate gekauft habe. Beim fahrersitz (e-sitz+memory) hatt mal irgendwas hinter der ruecklehne gestanden wenn mann die lehne nach hinten gemacht hatt. Jetzt steht sie schief, habe den ganzen kasten der unterhalb den sitz ist rausgenommen um zu sehen ob ich einen motor ausschalten kann, aber ich bekomme die kleinen stecker nicht raus. Hatt einer von euch vielleicht noch einen tipp?
Ich hoffe der link nach picasa stimmt, hier ist auf den foto's zu sehen wie der sitz aussieht :
Picasa Webalbums - m.tulleners - BMW 730i V8
Gruss aus Holland,
Marc Tulleners
Geändert von tullyo (05.08.2010 um 23:07 Uhr).
06.08.2010, 08:49
Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Sieht nach ner einfachen Schiefstellung der Rückenlehne aus.
Einfach mal die Welle des Rückenlehnenantriebes ausbauen und mit ner bohrmaschine wieder in Position bringen. Ist keine grosse Sache.
Schau mal in der suchfunktion unter Sitzschiefstellung nach, da findest du genug.
06.08.2010, 09:22
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Du musst wenn du die Welle ausgebaut hast den Boudenzug um ca. 1 cm Kürzen.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
Geändert von givings41 (06.08.2010 um 20:43 Uhr).
06.08.2010, 20:26
Ok, danke fuer die auskunft, werde es dieses wochenende versuchen.
Gruss aus Holland,
Marc Tulleners
06.08.2010, 22:26
livin´ on a rig
En foto's maken aub!
De volgende zullen u dankbaar zijn...
Groeten Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
08.08.2010, 11:52
Habe heute mal den sitz wieder ausgebaut, den bowdenzug der am motor befestigt sitzt koennte ich nich loesen. Aber an der anderen seite (also das teil an der unteren seite der lehne, da koennte ich einen klips wegnehmen und den bowdenzug rausnehmen. Von dem punkt aber kann ich ihn nich met der bohrmachine weiterdrehen. Daher die frage ob ich wenn ich beide bowdenzuege (L+R) abnehme die lehne manuell wieder gerade biege? Und dann alles wieder befestige.
Gruss aus Holland,
Marc Tulleners
08.08.2010, 12:19
livin´ on a rig
Moin,
hier mal leses
Ist zwar für den 34er, aber vieleicht hilft es ja...
Hybrid-Darstellung
