Alt 05.09.2010, 19:33   #1
xl339
Benutzerbild von xl339
Fahrzeug: 740i Bj.98
Standard VA wackelt auf schlechten Straßen.
hi leute! bei dem schlechte strassenverhalten wackelt meine kompleete VA. ich habe die lagerbuchsen von dem druckstreben getauscht vor 3monate. damals hats immer beim 80-90kmh lenkrad gezittert. kann es sein das die kugelgelenke ausgeschlagen sind.
wie kann ich die kugelgelenke von dem druckstreben testen, habt ihr eine idee?
bei dem austausch der lagerbuchsen habe ich die kugelgelenke bewegt, die hatten keine spiel gehabt, aber mann konnte die ganz laeicht bewegen können, ist das normal???
xl339 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2010, 19:35   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wie hast Du denn die Traggelenke auf Spiel untersucht?
Alt 05.09.2010, 19:38   #3
xl339
ich habe die einfach mit der hand rechts links bewegt, mann könnte ganz leicht bewegen!!! ich meine halt die kugelgelenke der druckstreben! habe nur die lagerbuchsen neu ersetzt!
Alt 05.09.2010, 19:39   #4
xl339
ich habe die protection lager drauf gepresst,
Alt 05.09.2010, 19:42   #5
Bastl
V12-infiziert
So prüft man kein Spiel - leichter werden die Gelenke schon, aber wenn sie richtig rumwabbeln, sind sie meist schon hin.
Aber wie gesagt, Spiel kannst Du mit bloßer Hand nur dann erkenen, wenn die fast auseinanderfallen.
Muss mal am Rad wackeln und einen schauen lassen, ob da Spiel ist - auch an den Querlenkern!
Alt 05.09.2010, 19:45   #6
xl339
danke , das werde ich tun!!! MFG...
aber das der VA auf der schlechte strassenverhalten völlig vibriert, das macht mich verrückt. z.b. auf der autobahn, da muss ich das spur wechseln.kannst du mir sagen vom was das sein kann...
Alt 05.09.2010, 19:47   #7
Bastl
V12-infiziert
Von ausgeschlagenen Traggelenken an den Lenkern
Alt 05.09.2010, 19:49   #8
xl339
weisst du die teilenummer von dem dinger. die tu ich sofort austauschen...
Alt 05.09.2010, 19:50   #9
Bastl
V12-infiziert
Was willst Du sofort austauschen? Schau doch erstmal
Und Teilenummern darfste Dir selber im Online-ETK raussuchen...
Alt 05.09.2010, 19:51   #10
xl339
ok danke dir, werde ich kucken...
E32-Auto: 750i im schlechten Zustand, Abholung per Trailer budweiser1711 Suche... 7 05.06.2010 15:19
E38-Teile: Kontursitze gesucht in schlechten zustand Uwe730E38 Suche... 0 01.11.2009 14:11
Kartenanzeige / Straßen- und Ortsnamen fireballoon BMW 7er, Modell E65/E66 1 24.03.2007 18:13
Elektrik: Schlechten Sattelitenempfang bei Navi noebauer BMW 7er, Modell E38 0 09.05.2005 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
