Modell E65/E66 |
01.10.2010, 12:22
Fahrzeug: Alpina B7 & AC Shelby Cobra
Masseproblem / Kabelbaum / Steuereinheiten / Regler
Liebe 7er Community,
Bei meinem E65 / Alpina B7 (07/2004) bin ich vorgestern zum 3. mal mit dem gleichen Problem liegengeblieben. Erstmals beim Neuwagen (auf den ersten 2 Km nach Fahrzeugübernahme), dann im März diesen Jahres und wie gesagt vorgestern.
Erst kommen diverse Warnmeldungen nacheinander hoch wie Wankneigungskontrolle ausgefallen ... Motornotprogramm ... Getriebenotprogramm ... Handbremssystem ausgefallen ... ABER KEINE Meldung bzgl. LiMa oder Ladekontrolle - auch leuchtet kein diesbzgl. Ladekontrolllämpchen (wie in guten alten Zeiten)? Final geht der Motor aus und da steht man nun .-(
Beim Versuch wieder zu starten, zieht zwar noch der Magnet (tak, tak, tak ...), der Anlasser dreht aber nicht und Motor startet damit nicht mehr. Hängt man ne Zusatzbatterie dran, geht wieder alles - sind dann auch keine Fehlermeldungen mehr zu sehen. Diagnose der Werkstatt (nach 12 Stunden am Diagnosesystem): Kein Befund - LiMa OK, Ruhestrommessung OK, Verbraucher OK ... nur war beim letzten mal die Batterie kaputt (tiefentladen) und wurde ersetzt.
Sieht so aus, als würde LiMa / Ladestrom OK sein, aber irgendwas intermittierend (also nicht immer) die Spannung runterziehen, bis der Bordcomputer dann anfängt zu spinnen und die o.g. Fehlermeldungen produziert.
Woran kann's liegen (Masseproblem / Kurzschluss / Kabelbaum)? Defekte Steuereinheiten/Regler? Hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem und hat es gelöst ?
Geändert von ACDC (01.10.2010 um 12:39 Uhr).
01.10.2010, 12:45
Hamann7
Das hört sich alles ganz stark nach der Batterie an,hast du dir eine AGM nachgerüstet und wurde sie auch richtig angemeldet
MFG LAKI
01.10.2010, 13:08
Auf der Rechnung von BMW Niederlassung München (vom 25.03.2010) steht:
Pos 3: AW-T-Nr. 6121517 - Batterie ersetzen - mit Batterietausch registrieren
Pos 6: AW-T-Nr. 61216924023 BATTERIE ( Typ (klick) ) 1 Stck. 253,14 € zzgl. MwSt
Hoffe, die wissen was die einbauen und wie die das registrieren - aber man weiss nie! Kann man das selber prüfen?
Kann denn ne Batterie innerhalb von 6 Monaten (ohne Frost) wieder kaputt gehen? Das müsste doch irgendwelche Ursachen haben - fragt sich nur welche.
PS: Fällt mir gerade ein - ich habe vor 3 Jahren ne BMW-Anhängerkupplung Typ.: BMW Nachrüstsatz 71 60 0 146 506 (Trailer für meine Cobra) einbauen lassen - musste auch registriert werden.
Geändert von ACDC (01.10.2010 um 14:01 Uhr).
01.10.2010, 13:45
Hamann7
Hast du den Fehlerspeicher gelesen während die meldungen noch aktiv wahren,wurde deine batterie-spannung gemesen
Ich habtte schon einmal so etwas ehnliches(POWERMODUL),sobald mein fahrzeug eine innentemperatur von circa 30 Grad hatte lies er sich nicht mehr starten,batterie dran geklemmt und sofort angesprungen
Lass dir mal den strom messen vor und nach dem powermodul
Batterieanmelden beim  oder selber mit NCS.
MFG LAKI
01.10.2010, 13:59
Hallo LAKI - besten Dank für die guten Fragen / Tips - bin für Hilfe dankbar
Habe leider keine Idee was/wo ein POWERMODUL ist, geb den Tip aber mal an die weiter an BMW Niederlassung München weiter. Beim letzten mal wurde der Fehlerspeicher bei BMW ausgelesen (ohne Hinweise auf die Ursache - alles nur Folgefehler aufgrund des Spannungsabfalles) sowie Generator, Regler, Batterie sowie Fehlerstrom über 12 Stunden gemessen und analysiert - bis auf Batterie (die war im März platt) aber alles ohne Befund.
01.10.2010, 14:17
Hamann7
Das war damals mein problem
http://www.7-forum.com/forum/3/zeitw...-140698-2.html
Bmw war auch rattloss,unnötigerweise wurde auch mein EWS-Steuergerät getauscht,gottseidank auf garantie
Powermodul mir der Nr.2,befindett sich im kofferaum hinter der rechten Klappe,wo die dicken kabel von der Batterie draufgehen.
Powermodul ist ein Check-control um alle verbraucher zu kontrolieren und verteilt den strom an alle verbraucher,überprüft und verteilt die spannung an das fahrzeug nach der batterie.
Steuergerate/Module BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
MFG LAKI
01.10.2010, 15:09
Besten Dank LAKI
BMW ist offensichtlich auch hier leicht ratlos  Mein Wagen ist jetzt seit Mittwoch Abend
in der BMW Niederlassung und bis jetzt sind die Herren mit Ihren Diagnosen noch nicht durch.
Geändert von ACDC (01.10.2010 um 15:33 Uhr).
01.10.2010, 21:01
So die BMW Niederlassung München hat heute Nachmittag aufgegeben  KEINE FEHLER FESTSTELLBAR
Die haben diesmal auch das Powermodul ge-checkt sowie Spannung und Stromstärke davor und danach gemessen,
sei alles OK. Oiso, alles wie beim letzten mal - nur diesmal hat es die Batterie überlebt - ich fühle mich damit aber
nicht gerade wohl, die nächste Panne kommt bestimmt.
Hat noch jemand Tips ??
05.10.2010, 18:06
Kleiner UPDATE:
Thema ist mittlerweile bei ALPINA angekommen - riefen an, sehr nett, kompetent und zuvorkommend - wollen Wagen 2 Tage für sich haben und nochmal alles durchmessen.
Neue Erkenntnisse (meine)
Hab gestern den E65 Bordcomputer (und die dortigen "Geheimfunktionen") freigeschaltet (klasse!) und messe damit die Betriebsspannung - Ergebnis:
Gestern
Start, Bordcomputer aktiviert, Entriegelt, Betriebspannung = 13.600 mV +/- 50-100 mV leicht schwankend = alles im grünen Bereich!
Heute 16:15
Start, Bordcomputer aktiviert, Entriegelt, Betriebspannung = 11.950 mV, alle Luxus-Verbraucher AUS = nahezu unverändert 12.000 mV +/-50-100 mV leicht schwankend = UNTERSPANNUNG - danach Motor abgestellt (Schlüssel nicht abgezogen)
Heute 16:30
Motor wieder gestartet, Bordcomputer war noch aktiviert und entriegelt, Betriebspannung = 13.600 mV +/- 50-100 mV leicht schwankend - alle Luxus-Verbraucher wieder EIN = unverändert 13.600 mV +/- 50-100 mV leicht schwankend = wieder alles im grünen Bereich. VERDACHT (meiner und der von Alpina):
Defekter Regler des Generators (LimMa)!!
Fragen:
(1) Hat jemand das Problem auch bereits gehabt / und ggf's auch gefixt?
(2) Gibts den Regler einzeln? (bei BMW/Alpina nur mit Generator = teuer!)
(3) Kennt jemand Fachbetriebe (in Bayern), die Generator/Regler überholen?
Besten Dank im Voraus - kann gute Tipps brauchen!
Geändert von ACDC (06.10.2010 um 00:37 Uhr).
05.10.2010, 18:56
Zu (1): Ich hatte das Problem mit meinem ersten E65 (VFL) auch. Nachdem ich den Wagen schon zwei Jahre hatte bin ich ganz normal gefahren und auf einmal: "Bing: Getriebestörung" und kurz danach "Bing: Fahrwerksregelsysteme ausgefallen" und so ging das im Sekundenabstand weiter. Bis der Motor ausging, der Wagen ausrollte und das Getriebe in "P" schaltete. Batterie leer, nichts ging mehr. Keine Warnung vorher, keine Kontrollanzeige ging an, nix. Der Werkstattwagen hat einen andere Batterie angeklemmt und der Wagen lief, als ob nie etwas gewesen wäre. Die Werkstatt konnte keinen vernünftigen Fehler zuordnen, da alle möglichen Steuergeräte Unterspannung meldeten. Neue Batterie rein und ein paar Wochen später das selbe. Da habe ich dann schneller reagiert und bin schon bei der ersten Meldung rechts ran und habe den Wagen abgestellt. Ich habe dann für einige Sekunden die Batterie abgeklemmt und danach lief wieder alles als ob nichts war. Ein Fehler ist nie gefunden worden und das Problem trat danach in dem Jahr in dem ich den Wagen noch hatte nicht mehr auf. Ein komisches Gefühl blieb aber und ich hatte immer so einen kleinen Batterietester mit drei LEDs im Zigarettenanzünder stecken. Mein jetziger E65 hatte das Problem (noch?) nicht.
Interessant fand ich in dem Zusammenhang das:
a) Das Getriebe in Stellung "P" schaltete, den Wagen wegschieben ging also so einfach nicht mehr
b) Das das Telefon eines der ersten Systeme war die abschalteten, glücklicherweise hatte ich noch ein Handy dabei
Gruß Martin
