Alt 28.10.2003, 10:30   #1
rocky
Benutzerbild von rocky
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Standard Frage zu Automatikgetr. 730er
Moinsen!
Frage:
Können die folgenden "Symptome" defekte Getriebelager (die Getriebeaufhängung) als Ursache haben?
1. Bei eingelegter Fahrstufe (D,3,2,1;zeitweise auch bei R) im Stand (Fußbremse betätigt, d.h. wenn der Wagen mit dem Heck leicht "eintaucht" ) leichtes Poltern und leichte Vibrationen, die verschwinden, sobald die Bremse gelöst wird und der Wagen "kriecht"
2. Leichte Vibrationen im Fahrzeug bei bestimmten Drehzahlen spürbar (nicht das "90 km/h-Vibrieren" )
3. Beim Abbremsen und Herunterschalten des Getriebes in die erste Fahrstufe (z.B. beim Abbiegen) sehr deutlich spürbarer "Schaltruck" und ein einzelnes, schlagendes Geräusch (nicht sehr laut, hört sich an wie "Plock" )
Würde nur gern wissen, ob dies der Erfahrung nach die Ursache sein kann (bevor ich Teile bestelle und meinen Schrauber wieder wuschig mache).
rocky
[Bearbeitet am 28.10.2003 um 10:31 von rocky. Grund: Wechselstaben verbuchselt]
rocky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2003, 14:20   #2
dariospapa
Fahrzeug: BMW 730iA E32
schon mal Gertriebeöl kontrolliert ?
Kai-Uwe
dariospapa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2003, 14:25   #3
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
kann auch das Mittellager der Kardanwelle sein.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2003, 20:42   #4
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Hallo Rocky,
hoert sich eher nach Kardanwelle (Lager, Kreuzgelenke) oder Differential (Gummiaufhaengungen) an.
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2003, 22:08   #5
rocky
Moinsen!
Zum Getriebeölstand: ist in Ordnung, Öl riecht auch nicht verbrannt
Mittellager Kardanwelle bzw. Kreuzgelenke scheiden m.E. eigentlich aus, da das Poltern bzw. Vibrieren wie unter 1. beschrieben auch/hauptsächlich im Stand (=keine Bewegung der Kardanwelle!?) auftritt.
Zu den Aufhängungen des Diff. wie von @Thomy geschrieben: können diese so "ausgenudelt" sein daß das Diff. ähnlich wie das Getriebe leichten Karosseriekontakt hat wenn das Fzg. wie unter 1. beschrieben mit dem Heck leicht eintaucht?
Hat evtl. jemand Bilder und/oder Explosionszeichnungen ?
rocky
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
