15.10.2010, 09:21
Fahrzeug: E38-740i (Bj.05/98)
E38 geht nach Starten wieder aus
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Mein 7er (E38 Bj98) geht nach dem Starten wieder aus, aber nicht immer, kann sein er läuft Tagelang ohne Probleme an.Der Fehler tritt auf egal ob kalt oder warm.Ab und zu muß ich dann nur noch einmal starten manchmal aber bis 6 mal das er dann läuft.Er geht immer kurz auf Drehzahl die fällt dann aber gleich wieder ab. War in einer Freien Werkstatt beim Fehlerauslesen, er kommt ins Motorsteuergerät nicht rein. Er sieht nur Fehler Wegfahrsperre 235 mal aufgetreten.
Vielleicht habt ihr ein paar Tipps was es sein könnte bevor ich bei BMW ein Termin ausmache,die sagten mir nämlich schon Fehlersuche ca.30 Euro +die Zeit
für weitere suche.
Vielen Dank im vorraus.
15.10.2010, 11:01
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
ich habe einen e39-535i-bauj.98 und hatte heute
morgen,als ich startete auch dieses proplem,
allerdings das erstemal,
brauchte 4-5 anläufe,um aus der garage rauszukommen.
nach dem starten lief er so 5 sekunden und ging dann einfach aus,nach 5 mal hab ich wieder gestartet und er lief.
15.10.2010, 11:21
Fahrzeug: E38-735i
kannn natürlich vieles sein... fang mal mit dem Nockenwellensensor an..
Gruß Dirk
15.10.2010, 13:20
Hubraum statt Spoiler!
Fahrzeug: E38-740iA (04.99); F11-535xd('15), F82-M4 Competition('17)
boing...
Grüße, pass auf.
ich hatte mit meinem dasselbe problem, ging einwandfrei und dann mit einem mal aus.
5 mal starten, dann blieb er ruckelnd an und ging schließlich wieder aus...
problem war, ich hatte den schlüssel reingesteckt und gleich gestartet...
steck mal den schlüssel, dreh ihn in stellung 2 und warte mal bis alle lampen aus gehen die aus gehen können...also lass ihn sozusagen in ruhe hochfahren.
seitdem läuft er ruhig, schnurrt und startet sofort. egal ob warm oder total kalt.
das war bei mir das ganze problem.
also gib der alten dame etwas zeit die ganze elektronik zu starten bevor du sie anlässt.
als dann, sag mal bescheid obs geholfen hat.
beste grüße
willi
Fuck the Silver - let's go straight for the Gold!
15.10.2010, 21:11
Fahrzeug: BMW 750iL F01 Baujahr 2009/06
gucke mal nach ob deine tankentlüftung intakt ist bzw dein entlüftungsventil für den tank,hatte das gleiche problem nachdem ich den entlüftungsventil gewechselt habe war ruhe
16.10.2010, 08:15
Ich finde es halt irgendwie seltsam weil in der Freien Werkstatt beim Fehlerauslesen Wegfahrsperre angezeigt wird.
16.10.2010, 08:21
geht der wagen auch während der fahrt einfach aus,lass trotzdem mal dein entlüftungsventil prüfen ob er überhaupt arbeitet,oder nimm dein tankdeckel ab für ein paar tage und versuch es mal so.wenn der ohne probleme startet hat es mit unterdruck im tank zutun.
16.10.2010, 08:25
Nein er geht nur beim starten aus, aber auch nicht immer. Ich hatte jetzt 5 Tage kein Problem, gestern Morgen einmal ausgegangen und nach der Arbeit waren es 3 mal. War vorhin kurz unterwegs da war garnichts.
16.10.2010, 08:27
ich hatte genau das gleiche problem wie du es war nur manchmal nicht immer,hast du ein tankploppen,ist dir sowas mal aufgefallen ein dumpfes geräusch von hinten hört sich an ob was im koffferraum herumfliegt wenn du abbremst oder wenn du an der ampel stehst beim laufendem motor??
16.10.2010, 08:35
ja stimmt, vor ein paar Tagen hat es sich so angehört wie was rumfliegt im Kofferraum.Hab mir aber nichts dabei gedacht weil noch was im Kofferraum war. Aber an der Ampel glaub nicht. Ich fahr später noch wo hin, dann pass ich mal genau auf.
