Alt 21.11.2010, 18:53   #1
BK-122
Standgasfahrer
Fahrzeug: BMW 530d (2004)
Standard Warum ist die Batterie nicht voll?
Hallo zusammen,
nachdem bei dem Wagen meiner Frau gestern die Batterie leer war, habe ich eher spaßeshalber das Ladegerät auch mal an meinen BMW gehängt.
Das erstaunliche Ergebnis: 25 A Ladestrom über mehrere Stunden!
Ich kann mir das nicht erklären, denn auf der einen Seite pendle ich mit dem Wagen jeden Tag 250km zu Arbeit (so dass die Batterie eigentlich randvoll geladen sein müsste), und auf der anderen Seite habe ich auch bei den niedrigen Temperaturen in den letzten Tagen keinerlei Startschwierigkeiten gehabt (so dass die Batterie nicht sehr kaputt zu sein scheint).
Wer mag mit mir gemeinsam mutmaßen???
Schönen Gruß!
BK-122 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2010, 18:56   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Mess mal den Ladestrom von der Lichtmaschiene.
Alt 21.11.2010, 19:01   #3
BK-122
Standgasfahrer
Ich hab kein Amperemeter, das 60A Ladestrom aushält.
Aber wenn der Motor läuft, dann liegt eine Ladespannung von >14V an.
Alt 21.11.2010, 21:24   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Aha, also 25 Ampere Ladestrom.
P = U * I
P = 14 Volt * 25 Ampere = 350 Watt.
Und das über mehrere Stunden ... neeee oder ?
Wie heiß (durchgekocht) wurde die Batterie dabei ?
Und ganz nebenher:
Welches Ladegerät macht 25 Ampere Dauerstrom mit ?
Hast Du dafür 500 Euro hingelegt oder hast Du ein Baumarkt-Teil ?
Wer misst misst Mist ?
Signatur:
Alt 21.11.2010, 22:02   #5
MuFFe
Hast du am wagen geladen oder hast du die ausgebaut gehabt?
Und die 25A kommen mir auch merkwürdig viel vor, das ladegerät muß ja ein klopper sein
Alt 21.11.2010, 22:04   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von BK-122 Beitrag anzeigen
... 25 A Ladestrom über mehrere Stunden! ...
Wird Dein Baumarktteil dabei wenigstens warm?
Diese Billigdirnger haben ein Schätzeisen (Dreheisenamperemeter) der allerprimitivsten Art eingebaut. Diese klemmen oft und bleiben an einem der Endausschläge hängen.
Wenn Du tatsächlich ein gutes Gerät hättest, das z.Bsp. 13,8V= / 25A liefert, dann hättest Du sicherlich auch die Kenntnis, solch ein Verhalten zu interpretieren.
25 A über mehrere Stunden in eine Batterie mit einem massiven Zellenschluß ist schon möglich. Jedoch werden da das Ladegerät als auch die Batterie heiß!
Und - Deine Batterie funzt ja klaglos.
Alt 22.11.2010, 00:56   #7
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard ein derartiger Strom passt auch bei
Zündung = ein, ohne zu starten.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2010, 01:12   #8
MuFFe
Ne nicht wirklich, war auch mein gedanke, aber dauerhaft niemals 25A, nur kurz am anfang vllt.
Alt 22.11.2010, 02:11   #9
Sinclair
Standard ich schrieb es auch gerade amnat;
hatte bei meinem mit einem Zangenamperemeter tatsächlich bei Zündung ein im Minuskabel der oberen Bordbatterie bis zu 30A gemessen, das schwankte aber auch hinunter zu Deinen erwähnten 15A.
Alt 22.11.2010, 06:34   #10
BK-122
Standgasfahrer
Danke für die bisherigen Antworten:
Das Ladegerät ist aus dem Yachtzubehör, hat ein "Schätzeisen", dessen Anschlag aber bei 35A ist. Der Zeiger hing also nicht.
Ladegerät und Akku sind handwarm geworden, aber draußen ist es ja auch kalt. Gekocht hat der Akku nicht, außerdem würden vorher Ladestrom und -spannung reduziert.
Zellenschluß? Das würd es aus meiner Sicht erlären, aber dann müsste ich ja eine deutlich niedrigere Leerlaufspannung messen, oder? Und dann spränge er auch nicht so problemlos an, denke ich.
Weitere Ideen?
Schönen Tag!
Unglaublich: Die Batterie ist voll, wenn die Spannung SINKT eric_flausen Autos allgemein 5 16.11.2007 18:09
Elektrik: Was kann ich tun wenn die tür nicht mehr aufgeht, weil die Batterie lehr ist? bmwbebe BMW 7er, Modell E32 6 18.03.2006 11:23
Wo ist die Antenne und warum ist der Empfang sch...lecht ? P. Cattide BMW 7er, Modell E32 6 21.10.2003 16:23
Warum ist die Übersetzung so niedrig beim 750er ? mr5 BMW 7er, Modell E32 17 21.11.2002 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
